Kämpar vidare med inställningarna i MS.
Är det någon som kör Zetec silvertopp 2,0 och skulle kunna dela med sig av sina tänd- och AFR-tabeller?
Jag kör ju för närvarande med original insug/insprutare, avgasgrenrör och helt enkelt det mesta helt original men det ska väl ändå inte vara så himlastormande skillnader att det inte duger att börja med tabeller från nån med samma grundmotor?
0,86-0,88 på full last och kring 0,96-0,99 på lätt last brukar vara en bra början.
Men det går säkert att magra ner lite på full last, jag har inte bromsat min än
så det kanske är lite väl safe.
//Nisse
0,86-0,88 vadå?
Jag tänkte mig den här matrisen, min verkar vara upp och ner.
Och så AFR-tabellen:
Du kör med sugmotor eller?
I så fall bör du ändra i lastcell värdet, den rad som går från 30-400 till 30,35,40,45 etc upp till 110.
Och det jag menade med 0,86-0,88 blir i dina värden 12,6-12,9
förtydliga matten , kvoten mella ditt värde och 14,7 --> 0.88 mao lamda eller AFR samma sak oilika sätt att räkan ( så länge vi kör ren bensin)
Ok, då är jag med på AFR-tabellen. Lambdavärdet blir alltså 0,86 om jag kör 12,6 delar luft till en del bensin.
Men tändtabellen behöver jag fortfarande hjälp med.
jag kör lamda reglerat I en stor del av "sug" området , men det är ju kanske inte optimalt för effect och körbarhet. .
( men nu är det ju en annan motor oxå så inte direkt jämförbart )
