fotograf2 Posted July 31, 2016 Posted July 31, 2016 Hej Ni som har gaz stödämpare i era bilar, vad har ni för hårdhet på fjädrarna bak kontra fram? Quote
Jörgen Posted July 31, 2016 Posted July 31, 2016 (edited) Det kan man inte säga så här på rak arm...på just din bil så måste du väga bilen fram och bak, ofjädrat som man säger. Ska försöka förklara... 1. Se till att bilen står i den rideheight som den ska ha fram och bak 2 fjädrarna ska vara lösa eller borttagna och du har en våg under fram resp bakvagnen (inte under bakaxel om du har det ) och väger dessa. Kan vara lite krångligt bak att väga då en axel kan vara i vägen, det är chassiet du väger men lösningar finns. Utifrån den vikten du har fram resp bak kan du räkna ut vilka fjädrar du vill ha. En vanlig frekvens (Hz) på en gatsportbil/ trackday kan vara : 1,8 Hz fram och 2,0 Hz bak.( min egen sjua) På min saab 9000 bil så är det ca 1,1 fram och 1,3 bak . likamed mjuka fjädrar för komfort och således finns det krängare för kurvhjälp. Söker du på nätet så hittar du hur du räknar ut detta, inte speciellt svårt men om du inte gör detta så kommer du garanterat hamna fel i fjäderstyvhet och du får hålla på att byta för att komma rätt. Generellt sagt så är det alltid bättre med mjukare fjädrar än hårdare då du kan till viss del kompensera mjuka fjädrar med att ställa på lite mer "stötdämpning", en för hård fjäder kan du inte göra nåt åt och både komfort och väghållning blir lidande. Jörgen Edited July 31, 2016 by Jörgen Quote
postmanpat Posted August 1, 2016 Posted August 1, 2016 Förlåt trådkapningen Om jag inte vet hårdheten på fjädrarna hur kan jag mäta detta? /bengt Quote
Rikard Larsson Posted August 2, 2016 Posted August 2, 2016 "Bara" att mäta. Fjädrarna specas i lbs/in. Alltså pounds per inch. Så belasta fjädern med en känd vikt och mät hur mycket den trycks ihop. Eller ställ en fjäder på en våg och tryck ihop med en press om du har. Quote
