family guy Posted July 7, 2016 Posted July 7, 2016 I Megasquirtmanualen trycker man hårt på att man ska kolla tändläget vid varje installation innan man startar motorn, och det låter ju vettigt. Problemet är att jag inte har en aning om hur man gör detta på en Zetec, allt sköts ju av ECU:n så det finns inget beskrivet i handboken förutom att man bör lämna in bilen till sin Fordverkstad. Remskivan har tre hål, men de verkar ligga med betydligt mer än 10° mellanrum, samt en liten upphöjning på blocket. Är det någon som vet?? Quote
Rikard Larsson Posted July 7, 2016 Posted July 7, 2016 Man kan göra egna gradmarkeringar :) http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4447&p=134091 Quote
family guy Posted July 7, 2016 Author Posted July 7, 2016 Man kan göra egna gradmarkeringar :) http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4447&p=134091 Jo, det förstås. Finns det något sätt att ta TDC utan att lyfta ventilkåpan? Quote
Rikard Larsson Posted July 7, 2016 Posted July 7, 2016 Jadå. Skruvmejsel i tändstiftshålet. Eller ännu bättre, något som stoppar kolven nära tdc. Så drar man motorn mot stoppet från båda hållen. Mitt emellan stoppen är tdc. Quote
family guy Posted July 7, 2016 Author Posted July 7, 2016 Jadå. Skruvmejsel i tändstiftshålet. Eller ännu bättre, något som stoppar kolven nära tdc. Så drar man motorn mot stoppet från båda hållen. Mitt emellan stoppen är tdc. Jag tänkte nog också mejsel i tändstiftshålet, men kolven är ju uppe och vänder två gånger per arbetscykel. Quote
family guy Posted July 7, 2016 Author Posted July 7, 2016 Hittade faktiskt en litet avsnitt i Mondeoboken om hur man ställer motorn i ÖD med cylinder 1 i kompressionstakten. Man tittar ner genom oljepåfyllningen och ser åt vilket håll kamnocken för avgasventilen på cylinder fyra pekar. Quote
Frena Posted July 7, 2016 Posted July 7, 2016 Köp en sats på eBay som man har för att nollställa kammarna, där i finns en pin som man kan stoppa i ett hål på motorn när den är i ÖD. Quote
Näsbypatrik Posted July 7, 2016 Posted July 7, 2016 Hittade faktiskt en litet avsnitt i Mondeoboken om hur man ställer motorn i ÖD med cylinder 1 i kompressionstakten. Man tittar ner genom oljepåfyllningen och ser åt vilket håll kamnocken för avgasventilen på cylinder fyra pekar. Jjag har installerat ms 1 på min blacktop och jag resonerade iom jag använde original svänghjulssensor och original svänghjul att vad kan bli fel på den setupen? kollade inte med strob. du kanske inte triggar vevaxelsignalen från svänghjulet? Finns en guide på https://www.diyautotune.com/support/tech/install/ford/megasquirt-your-ford-zetec-engine/ som jag ställde efter. allt fungerade på första upstarten. Quote
family guy Posted July 7, 2016 Author Posted July 7, 2016 Jag har också tänkt så, allt utom MS är original på min motor och stiften styrs ju av EDIS som visserligen satt i ECU:n på min Mondeo men är separat nu. Annars finns väl risken att man kopplat/ställt in fel så att gnistan kommer vid fel tidpunkt. Kan nog tänka mig att låta bli också. Quote
PeÅ Posted July 7, 2016 Posted July 7, 2016 hepp Vad kan en sådan motor heta om man vill ha motorkoden ? Quote
Micael Posted July 10, 2016 Posted July 10, 2016 Burkar man inte köra waste fire på MS? Då tänder man ju varje gång kolven är i topp, vare sig det behövs eller inte. Då spelar det ju ingen roll var i 720 cykeln motorn befinner sig. Quote
family guy Posted July 11, 2016 Author Posted July 11, 2016 hepp Vad kan en sådan motor heta om man vill ha motorkoden ? Har för mig att jag sett det nån gång, men hittar det inte nu. NGA vill jag minnas, men jag brukar minnas fel. Quote
bemeco Posted July 13, 2016 Posted July 13, 2016 (edited) Om din motor heter NGA så är det en sk Silvertop Köp den tidigare nämnda satsen på Ebay Dra runt motorn så att ettans kolv är i övre dödläge, inte kritiskt, skruva av bulten som sitter långt bak lite nertill , den sitter i jämnhöjd med vevaxeln, skruva in den medföljande skruven, finns två stycken, en lång och en kort ofta lättrad så du kan dra den med fingrarna, minns inte vilken, tills det tar stopp, skruven landar mot en av vikterna på vevaxeln inne i motorn, rucka försiktigt fram och tillbaka så du känner att skruven har låst vevaxeln. Kolven på ettan är då i topp dead center. Kammarna skall stå så du får in medföljande skena i hacken baktill, mot kanten på toppen (ventilkåpa av först) om skenan inte passar riktigt, vrid fram motorn två varv, dvs ett halvt varv på kammarna Nu är motorn i topp dead center och den induktiva givaren skall peka mot det dubbla den dubbla hålmarkeringen på baksidan av svänghjulet (sidan som vetter mot motorblocket, zetecen har 35-1 markering på ett varv och som tidigare påpekats sk Wasted spark tändsystem (man måste inte använda kamaxelgivaren) dvs cyl 1 och 4 får gnista samtidigt och 2 och 3 Kolla min sida på rejsa ang motormek på Zetec Silvertopp en alldeles kanon motor som mest bara går, har själv en på ca 225 hästar och en på ca 190 hästar, båda går på förgasare och elektroniska tändsystem http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=54908 Kan sälja 190 hästarsmotorn för 30000 ink styrsystem och weber 45or, mycket bra skick Bengt Metz bengt.metz@tele2.se 0706548597 Edited July 13, 2016 by bemeco 2 Quote
family guy Posted July 13, 2016 Author Posted July 13, 2016 Tack för det fylliga svaret, det lämnade inte mycket utrymme för feltolkningar. Kammarna låste jag i läget du beskriver när jag bytte kamremmen så det kände jag igen. Jag ska absolut titta i din tråd, där finns säkerligen nåt att plocka upp. Motorn får jag återkomma om när kassan fyllts på. Har du kört Megasquirt på någon av dina motorer eller blev det förgasare från början? Quote
bemeco Posted July 13, 2016 Posted July 13, 2016 (edited) Bulten som du skall skruva ut sitter på höger sida långt bak på motorblocket / Bengt Metz Det elektroniska styrsystemet, i mitt fall har jag två äldre Dunellsystem samt numera ett Omex 600 system som ju även går att styra sprut med, fattar själv att det 36e hålet är lika med TDC och det kan räkna ut gnistan på antingen 1-4 cylinder eller 2-3 cylinder, detta spelar ingen roll vilket det blir, systemet ger gnistan på inställt värde före övre dödpunkt Zetecen bör ha ca 26 grader förtändning vid fullvarv Jag var också konfunderad över hur det kan bli rätt, jag var van vid en gammal Crossflowmotor med gammeldags roterande tändfördelare där man måste få gnistan till rätt cylinder Finns säkert massor med folk här på forumet som kan ge dig en användbar Map för denna motor / Bengt Metz igen Edited July 13, 2016 by bemeco 2 Quote
