Jag håller på att göra klart mitt oljetråg till torrsumpen, och ska sätta dit ett rostfritt nät för att skydda pumpen mot ev, skräp.
Nätet kommer att ligga över en ränna som samlar in oljan, och den totala ytan på nätet blir ca 185 cm2
Jag har hittat 2 olika sorter, den ena har maskor på 0,5mm och den andra är på 1,5mm.
Nu undrar jag om någon har tips på vilket nät som blir bäst?
Jag hade inte satt ett nät över rännan. Tänk hur olja rinner ner genom nät, dåligt och med många och små droppar som kan dra med sig onödig luft. Du vill ha så lätt väg ner för oljan till sugpunkterna som möjligt. Avskrapare nära vevslängarna mer som ett jalusi.
Utsugspunkterna ska sedan suga i nedre delen. Max 5-7mm från botten och inte över det, för att alltid suga olja utan luft och för att hålla så låg nivå i sumpen det bara går. I utsugspunkterna ska/kan du montera sil/nät.
Tack för tipset, då får jag enklare att få till det med avskraparen.
