Jag behöver skyndsamt stiftkontaktdonet som går till bryggan vid insprutarna på Zetec silvertopp.
Det har 11 stift och det är förstås önskvärt att det finns en liten svans bakom varje stift så jag har nåt att skarva med.
Jag råkade klippa av en kabel av misstag för länge sen och min reparation höll inte.
Ring eller PM:a om du har en som du kan tänka dig att skiljas från.
Går det inte att lite försiktigt lirka ut stiftet med den trasiga sladden ur kontakten?
Sen kan du nog åka förbi elfa eller en bilelektrisk verkstad och få hjälp med ett nytt stift.
/T
En visuell inspektion ger intrycket att stiften är där för att stanna, men om inget annat funkar så år jag väl försöka.
Jag avvaktar i alla fall till efter ett besök på skroten, ska till Landskrona i jobbet i morgon och passar på att åka förbi deras skrot.
De har ett par Zetec-Escorter inne, om inte Ford har krånglat till det alldeles i onödan så bör de ha samma kontaktdon. Annars blir det Returbilen i Helsingborg, de har en Mondeo av rätt modell inne.
Saken är biff, jag var inne på skroten i Landskrona när jag ändå hade vägarna förbi och plundrade en Escort på delar av kabelhärvan. Fick med flera mötande multikontakter på köpet.
