Någon som har ett elschema till en sierra som kan hjälpa mej?!?
DEt är som så att jag har en elektronisk hastighetsmätare från en sierra )med till hörande givare på växellådan).
Det går ut två sladdar från givaren och det sitter tre anslutningar påp hastighetsmätaren.
Frågan är var dessa ska kopplas!
Jag har rräknat ut var +12v och jord ska kopplas på hasighets mätaren och insett att det tredje stiftet ska kopplas till givaren på växellådan, frågan är bara till vilken av dom två sladdarna den ska kopplas och var den andra sladden på givaren ska kopplas?
Någon med ett elschema som vill vara snäll och kolla det?!
Men jag skulle fortfarande behöva hjälp med sladdarna. Känns lite surt att köpa en haynes handbok bara för att koppla in hastighetsmätaren..
Jag tror att jag har schema, men inte riktigt tid att leta. Tidigare har Haynesböcker legat på nån skum rysk sida, och Scorpio fanns i pdf där...
/Gustaf
jag har haynesboken hemma...ska kolla senare om det finns med
jag hade nämligen mekanisk mätare på min
Ahh! där satt den! Nu kan jag koppla i kväll.
Tack för hjälpen allihop!
Varför har Ford kastat runt modellnamnen på bilarna i England?
Det verkar ju gälla nästan alla modeller ju!
Det sägs att det beror på att Engelsmännen anses konservativa men jag vet inte...nåt kul ska man väl ha ;-)
/Gustaf
