Hej, håller på att byta ut min diff mot en lsd med bultade knutar. Har tripod axlar i dagsläget.
Till min fråga nu, vilka drivaxlar använder ni? Kan har knutar och axlar tillhörande lsd diffen, men dom knutarna passar inte mina gamla axlar.har Nav ifrån
trummbromsar.
Tacksam för svar
Mvh Per
27mm axlar och scorpio inre knutar (100mm)
vad har du då för yttre? jag har knutar som passar på diffen och axel där till, men ytterknuten ? passar drivaxeltappen från skivor till trummor?
Jag har yttre knutar för trumbromsar. Det finns olika varianter av sierra axlar, men just dom som är 27mm fungerar med yttre knutar för trummor och inre bultade från scorpio.
Är 27 mm axlarna från början ifrån trummor eller skivor! Jag har 27 mm axlar och knutarna passar men kan inte låsa den på axeln
Mvh Per
Kommer tyvärr inte ihåg om dom kommer från trum eller skivbromsar, men troligtvis trumbromsar. Det låter som den enda skillnaden på våra uppsättningar är att jag har scorpio inre knutar (vilket jag vill minnas krävdes för att få ihop det) och du har sierra. Jag tror att scorpio 100mm inre knutar löser dina problem.
Så! Nu har jag fått i hopa det! 27mm drivaxlar ifrån Sierra med trummbromsar och tripod knutar vid hjulen. Scorpio 100mm knutar vid diffen!
Tack för svar :-)
  • 3 years later...
Lyfter tråden igen.
Har samma problem! Tänkte köpa nya axlar o knutar, vilken modell söker man på?
Tacksam för svar:)
Jag har en 7,5tums viskodiff från Scorpio med tillhörande axlar och de passar ihop med trumbromsarna från Sierra.
Höll på att leta ihjäl mig innan jag förstod, jag trodde man var tvungen att byta den yttre axeln utanför knuten men det passar som sagt ändå.
Skickat från min iPad med Tapatalk
