Martin Posted September 9, 2015 Posted September 9, 2015 Inte alls relaterat till bilar men erfarenheter från våra ramar kanske är likartade. Håller på att skrapa rent gamla element inför målning. Kommer dock stå plåtrena rätt länge och jag tror risken är stor att det kommer bli lite ytrost på de som skrapats först. Finns det något jag kan tex spraya på för att skydda dem lite efter att jag tagit bort färgen som jag sedan inte behöver ta bort innan målning? Lat som jag är vill jag inte göra rent dem en gång till då de är stora och har många skrymslen. Quote
tpau Posted September 9, 2015 Posted September 9, 2015 Lite off topic men, köp ett torrluftaggregat, håller du ner luftfuktigheten rostar det inte alls. Billigaste på jula räcker långt om du har låg luftväxling i utrymmet de står. Jag har en 8l/dygn på 40 kvm garage och den håller undan utan minsta problem. Det behöver stå hyfsat frostfritt för att funka dock... Och så måste du ha avlopp om du inte vill springa o tömma vatten för jämnan /T Quote
Martin Posted September 10, 2015 Author Posted September 10, 2015 Då borde det inte vara något större problem. Tror de kommer stå rätt torrt efter att de skrapats. Quote
tpau Posted September 10, 2015 Posted September 10, 2015 Kan vara värt att skaffa en billig hygrometer, du bör ligga med marginal under 60% relativ fuktighet. Har du 7 grader över utomhustemperatur är du alltid safe, så uppvärmda utrymmen vintertid är väldigt säkra, om man inte för in fukt vi till exempel en dusch, en snöig bil el dylikt. /T Quote
Krolleg Posted September 12, 2015 Posted September 12, 2015 Varför inte måla med grundfärg / primer? Det behöver du ju ändå göra innan slutmålningen sedan. Quote
