Oljepump till volvo
Tommy
Lägger du brickor under fjädern så ökar oljetrycket ut till motorn ,se bara till att du inte överstiger ca: 6 kilos tryck när du har ett par tusen varv.
Tomgång ca: 3 kilo.
Caper :D
Tomgång ca: 3 kilo.
Caper  :D
Då kanske det skulle vara lagom med 1-2 mm ....eller :icon_blink: :icon_oops:
Eddy
Varför vill du lägga brickor under fjädern? :blink: är pumpen så dålig att det inte blir tillräckligt tryck eller?köp en ny i så fall.
Ligger du mellan 3-6 kilo så räcker det,det blir inte bättre bara för att trycket är högre.Caper :D
Volvo brukar lämna 1-2 kilo på tomgång.. 3,5 kg som max räcker gott . den tar en massa energi att pumpa runt. 1 bricka på 1mm brukar öka 1kilo. och då på max
