Arrowsmith Posted August 16, 2004 Posted August 16, 2004 Jag har bifogat en bild på scuttelns plåtkant över instrumentbrädan som jag undrar över. Den kommer få en vanlig kantlist och frågan är då: Hur långt får den gå ut för att godkännas ur säkerhetssynpunkt vid en besiktning? I en super seven replica sitter man ju förhållandevis långt ifrån instrumentbrädan och jag har svårt att tro att man kan slå i huvudet i plåtkanten vid en kollission. Jag skulle vilja behålla en bit av kanten som skydd för instrumenten vid dålig väderlek men vet inte hur mycket jag kan behålla av den. Quote
therealpinto Posted August 17, 2004 Posted August 17, 2004 Hej Det finns inte exakta krav men man ska anse att risken för att slå sig mot kanten (och skada sig) är liten. Om man har trepunktsbälten så skulle jag kunna tänka mig lite mer kant (risken för att slå sig minskar), med midjebälten mindre kant. Säg att 20-30 mm kan vara OK i det första fallet, i det andra fallet kanske 5-15 mm. Men det beror också på hur du vadderar kanten. /Gustaf Quote
