Martin Posted March 15, 2015 Posted March 15, 2015 Ett par frågor om kabeldragning till bakre delen av bilen. Tänkte använda släpvagnskabel med 1.5mm2 och 2.5mm2 ledare. Är det något problem att blanda signalkabel med dessa? Tänkte på sensorn för hastighetsgivaren som räknar pulser på min diff. Är det ok att använda chassiejord för alla lampor och bensinpump? Blir grymt mycket kabel annars... Generellt sätt när kan man och när kan man inte använda chassiejord? Quote
Christer J Posted March 15, 2015 Posted March 15, 2015 För det mesta så går tex ABS hastighetsgivarnas kablar i samma härva som pump och lysen, induktiva har inte heller någon skärm. Får du mot förmodan problem med hastighetssignalen så är det möjligen pga pumpen, jag kör allt i samma härva i min bil. Chassijord kan du använda till allt förutom motorgivarna som ska ha samma punkter som original i Trionic. Quote
Jocke4U Posted March 15, 2015 Posted March 15, 2015 Jag skaffade en installationskabel från Swedol med 16-18 st 1,5 mm2 kablar som kör allt. Bränslepumpen använder 2 st och chassijord på allt. http://www.swedol.se/1001343.html (tror jag det är och isåfall 16 st kablar) Quote
Martin Posted March 15, 2015 Author Posted March 15, 2015 Tackar! Var rätt säker på att jag kunde använda chassiejord och att signalkabeln kunde gå i härvan men ville få det säkrat. Tanken att köra 2 st för pumpen hade jag också men tänkte en riktig 2.5mm2 var lite enklare. Blir nog Swedolkabeln ändå. Quote
