Martin Posted February 21, 2015 Posted February 21, 2015 Jag behöver få till några svarvade distanser till min slavcylinder för kopplingen. Behöver som alla andra som kör SAAB-motor ihop med Opellåda förlänga denna. Behöver en som är 60mm ytterdiameter och 33mm innerdiameter samt 13 mm hög. Tre styck 13-15 mm diameter samt 13 mm hög. Kan själv borra hålen i dessa. Kan någon hjälpa till med detta mot lämplig ersättning? Lånar helt fräckt en bild från Christer för att illustrera (de fyra distanserna på vänstra delen): Quote
Christer J Posted February 21, 2015 Posted February 21, 2015 Jag ska titta om jag inte har mina gamla distanser kvar.Har inte tänkt på detta innan, men jag bytte ju från 9000 till 900 svänghjul och gjorde då nya distanser. Återkommer imorgon. Quote
Christer J Posted February 21, 2015 Posted February 21, 2015 Halkade ut i garaget och hittade delarna på bilden :) 11,6 mm tjocka. Minns inte riktigt varför, men jag hade både 9000 lådan och Omegalådan och jämförde djupet med när jag svarvade till dom. Kanske beror det på precisionen hos mig och Örnensvarven... Funkade i alla fall och jag behöver din adress mer är delarna just nu. Christer J. Quote
