Jag behöver hjälp med att kröka metall 1x1 cm.
Den gasolbrännaren jag har är otillräcklig.
Finns det någon som kan hjälpa eller vet var jag kan få hjälp är jag tacksam.
/Mattias
Ska du bocka den 90 grader eller med radie? 10x10 mm böjer du ju enkelt kallt i ett skruvstycke om du ska ha radie, ev med ett rör utanpå som hävstång. Det går även att kapa av den till 1/3 sedan böja och svetsa. Annars kan du ju ta fram grillen och lägga den i glödande kol och smida på gammaldags vis.
Ja, egentligen är det vrida som gäller och jag vill inte göra åverkan på metallen genom att kapa eller svetsa.
Sedan kan jag ju nämna att det är solid metall som ska vridas.
Edited by M_Starken
Ska du böja den skarpt så blir den deformerad i alla fall, så då kan du lika gärna kapa o svetsa. Jag har gjort en massa smidessaker i 10x10. Ibland glödgade och hamrade, eller så kapade jag och svetsade. Beror ju på vad du ska ha det till också..
