Hej.
När jag körde sist så började motorn gå illa, när jag stannade så rök det vitrök ur avgasröret och va ett jäkla tryck i expansionen. Så jag misstänker att topp packningen har gott.
Nu till min fråga, måste jag plana toppen innan jag monterar en ny packning? Motorn är en zetec silvertopp. Är dom känsliga mot värme och så? Hade 117 grader på vattnet när jag kollade i Vemset!
// Björn
Du måste i alla fall mäta upp den. Alutoppar är känsliga för kok.
jag har krökt ett antal zetectoppar. Om dom är känsligare än andra vet jag inte. Men dom gillar inte för hög värme.
Som Thomas säjer, av med den, mät och ta ev ett finskär på den. Då blir den som ny. När du ändå har den av kan du ju passa på att kolla styrningar, tätningar och ta bort gjutskägg i kanalerna.
