Vet ni några bra ställen man kan köpa godkända hastighetsmätare typen cykeldata???
Eller vilka modeller som är ok.?
Mvh Björn
XXL och SIGMA BC 12.12. Den går att sätta givaren på kardan i och med att den klarar en minsta omkrets av 500mm.
Kom ihåg att fixa en belysning till cykeldatorn annars kan det bli bakslag vid besiktning, behöver nödvändigtvis inte bli det. Jag har oftast klarat mig........
Hallå.
Kan man ställa in det på mätaren???
Undrar oxå hur man fixar lyse till dom???
Det är så de fungerar. Du knappar in rullomkretsen i mm. Sätter du den på hjulet är rullomkretsen d * 3,14. Sätter du den på kardan blir det (d * 3,14) * bakaxelutväxlingen. På min bil knappar jag in cirka 530mm. Har inte finjusterat mot GPS än kan blir 535mm.
Fantasin sätter inga gränser. Kolla i min V8a tråd, jag byggde en liten söt lyktstolpe med rött diodljus. Det tyckte SBP i Bista, Örebor var ok, dvs de sa aldrig något om den vad jag kommer ihåg och den fanns där och den fungerade. Alla nöjda eller minst jag.
Gör något speciellt och eget så vi får se hur ditt cykeldatorlyse ser ut.
