Henrik Nilsson Posted August 10, 2004 Posted August 10, 2004 Igår kom äntligen TNT med mina dämpare, wee :D Det är GAZ justerbara dämpare, samma som hos Dampertech, fast jag köpte dem inte därifrån... Så nu är det dags att jaga reda på lite fjädrar till dem, eller egentligen vilka längder och för vilka vikter. (vet nog redan vart jag ska köpa dem) Jag kommer köra med SAAB 9000 cse motor, och Volvo 240 bakaxel, så vad tror ni man ska köra för fjädrar? GTS har ju 7" bak och 8" fram, kan det funka? Och 175lbs bak och 275 lbs fram kanske? Mina dämpare: Kopierat från där jag köpte dem) Four NEW GAZ adjustable coil overs. These are made to the highest standard. Fully rebuildable and with approx. 30 clicks of adjustment. They have a closed length of 10" and an open length of 14". They have 2" bump stops that can be removed if needed. They have 1 3/4" diameter bodies with 12mm rods. The bushes are 1/2" diameter. Quote
pixbo Posted August 17, 2004 Posted August 17, 2004 Jag har GTS dämpare.Mitt chassie är bredare och tyngre än bokens,pintomotor sitter i.275 fram är alldeles för klent för mig.Motorn är för tung.175 bak var också för klent.Satte framfjädrarna bak(fick klämma ihop dem lite).Då gick det att ställa in körhöjd med tyngder i.Måste själv skaffa nya 8 tums ,325-350 lbs framfjädrar. mvh pixbo Quote
Thomas Posted August 17, 2004 Posted August 17, 2004 jag gissar 325 fram 275-300 bak för med full tank o förare bör din bil väga ung.lika fram o bak? eller sedan beror det på hur långt ut sitter de o i vilken vinkel . hur långt ut på bärarm m.m. t.ex. kör du med eller utan krängningshämmare. Quote
pacman Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Kör åxå med GAZ-dämpare. Individuell bakvagn och 175 lbs fjädrar funkar bra, vill inte / behöver inte ha hårdare! Fram har jag 275 lbs vilket är i klenaste laget. Skulle tro att 350- 375 lbs är lagom. Var kan man köpa fjädrar till vettigt pris? Jag har 1,9" innerdiameter. Quote
svinto Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Jag kör (eller bygger snarare) med 14" GAX dämpare, 325 fram 175 bak på rekomendation av den mycket hjälpsamme Dave på Dampertech. Volvomotor, volvobakaxel. Quote
Micael Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Jag beställde precis GTS aluminium dämpare. Med 175 och 275. Kör med bokchassie/Zetec. Quote
Henrik Nilsson Posted August 18, 2004 Author Posted August 18, 2004 (edited) Finns ett ställe i UK som säljer dem för £10 st. och då får man välja längd/vikt... kommer inte ihåg adressen, men jag ska lägga in den när jag sitter vid rätt dator... Ska förmodligen beställa lite grejer från UK och skicka till min moster.. Nej det är inte Lolocost ;) Förresten, vad fick ni ge för era dämpare? Själv la jag £100 + £20 i frakt till Sverige, fast så måste jag köpa fjädrar då också... men ändå rätt hyfsat pris tycker jag :) Edited August 18, 2004 by Henrik Nilsson Quote
Micael Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Låter superbilligt för 4 stycken. Normalt kostar GAZ 50-80£ st, utan fjäder. Var har du köpt dom, misstänkter att det är många som vill veta :) Själv gav jag 300£ inkl fjädrar. Men då är det aluminium. Quote
Henrik Nilsson Posted August 18, 2004 Author Posted August 18, 2004 (edited) Låter superbilligt för 4 stycken. Normalt kostar GAZ 50-80£ st, utan fjäder. Var har du köpt dom, misstänkter att det är många som vill veta :) Själv gav jag 300£ inkl fjädrar. Men då är det aluminium. Står på paketet: Contact person: Warren Gazzard Som bekant så heter ägarna/grundarna till GAZ Gazzard i efternamn ;) Inköpsstället: http://stores.ebay.co.uk/Monster-Performan...genameZl2QQtZkm Ebay, dämparna dyker upp där lite då och då... Egentligen är han inte så pigg på att skicka till Sverige, men vi stötte på så mycket problem när jag skulle skicka till min polare... så det blev direkt till mig :) Edit: Fjädrarna: http://www.icondevs.co.uk/index.htm Edited August 18, 2004 by Henrik Nilsson Quote
pixbo Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Hej!Om det är någon som skall köpa fjädrar,och hittat något bra och billigt ställe,så är jag intresserad att hänga på.Om inte annat så kanske frakten blir billigare. mvh pixbo :) Quote
pacman Posted August 19, 2004 Posted August 19, 2004 Hej!Om det är någon som skall köpa fjädrar,och hittat något bra och billigt ställe,så är jag intresserad att hänga på.Om inte annat så kanske frakten blir billigare. Samma här! PS/ Snackade med Anders på Dala7 i somras. Han planerade att hålla ett litet lager med fjädrar så att man kan åka dit och prova ut vilka som blir bäst. Vet inte hur det har gått med det här, men de kan i alla fall ta hem fjädrar till den som vill. /DS Quote
Eddy Posted August 19, 2004 Posted August 19, 2004 Hej!Om det är någon som skall köpa fjädrar,och hittat något bra och billigt ställe,så är jag intresserad att hänga på.Om inte annat så kanske frakten blir billigare. Samma här! PS/ Snackade med Anders på Dala7 i somras. Han planerade att hålla ett litet lager med fjädrar så att man kan åka dit och prova ut vilka som blir bäst. Vet inte hur det har gått med det här, men de kan i alla fall ta hem fjädrar till den som vill. /DS Vi köpte fjädrar genom Dala7 :thumbup: Funkade perfekt. Kan rekommenderas. Snabb leverans bra fjädrar. Eddy Quote
Henrik Nilsson Posted August 19, 2004 Author Posted August 19, 2004 Låter trevligt det där med Dala7, ni har ingen prisinfo? får väll maila dem annars. Sedan var det ju vilken längd man ska ha på fjädrarna, 7" fram och 9" bak kanske funkar? 325 lbs resp. 175 lbs. Quote
pacman Posted August 19, 2004 Posted August 19, 2004 Står på paketet:Contact person: Warren Gazzard Som bekant så heter ägarna/grundarna till GAZ Gazzard i efternamn Inköpsstället: http://stores.ebay.co.uk/Monster-Performan...genameZl2QQtZkm Ebay, dämparna dyker upp där lite då och då... Egentligen är han inte så pigg på att skicka till Sverige, men vi stötte på så mycket problem när jag skulle skicka till min polare... så det blev direkt till mig Edit: Fjädrarna: http://www.icondevs.co.uk/index.htm Som info: Jag har kontaktat icon och begärt priser och information om deras dämpare och fjädrar. Lägger in svaret här så fort det kommer. Quote
pacman Posted August 19, 2004 Posted August 19, 2004 QUOTE Står på paketet: Contact person: Warren Gazzard Som bekant så heter ägarna/grundarna till GAZ Gazzard i efternamn Inköpsstället: http://stores.ebay.co.uk/Monster-Performan...genameZl2QQtZkm Ebay, dämparna dyker upp där lite då och då... Egentligen är han inte så pigg på att skicka till Sverige, men vi stötte på så mycket problem när jag skulle skicka till min polare... så det blev direkt till mig Edit: Fjädrarna: http://www.icondevs.co.uk/index.htm Som info: Jag har kontaktat icon och begärt priser och information om deras dämpare och fjädrar. Lägger in svaret här så fort det kommer. Svar från Icon: Peter (reply to sales@icondevs.co.uk) Thank you for your enquiry regarding my shocks and springs The shocks are machined from solid billet aluminium anodised finish they have a knurled adjustable damping control knob and threaded adjustable preload platform. They are manufactured to order so any length can be specified and you can have rubber bushed eyes, nylon bush, or spherical bearing. i can also do stud type ends. the shocks are also available for 2.25'' springs. as an example of price:- std shock with rubber bush eyes to suit 1.9'' spring would be £65 each springs would be £28 each regards andy smith www.icondevs.co.uk Unit U3 Ditchling Common Ind Est Hassocks West Sussex reply to sales@icondevs.co.uk 01273 835473 Inte så mycket att gå på. Ungefär samma priser som Demon Tweeks. Vad kostar fjädrarna från Dala7? Quote
