Mildseven Posted May 23, 2014 Share Posted May 23, 2014 Är det någon som har koll belysningsreglerna som gäller om man bygger om ett släp? tex sidoljus osv. //Per Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michael Th Posted May 23, 2014 Share Posted May 23, 2014 Beroende på längd behövs sidomarkerings ljus, sen vitt sett framåt och rött bakåt i ytterkanter..3 kantiga reflexer bak blinkers broms och bakljus.det finns en viss längd där det skiljer med sido ljus.. om det är över 6m, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jari Posted May 23, 2014 Share Posted May 23, 2014 Stämmer det Michael skriver. Men för att göra det enkelt, så släng på gult lampa på sidorna också fastän den inte är över 6m. Det gjorde jag på min kärra jag byggde förra året. Den gula lampan kan sitta längst bak på kanten, alltså nära baklamporna för att underlätta kabeldragningen. Men jag tror, om jag inte minns helt fel, så skall den gula lampan sitta mitt på släpet om den är över 6m. För att få exakta besked, så ring en tekniker på Bilprovningen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gerhard Posted May 23, 2014 Share Posted May 23, 2014 http://www.transportstyrelsen.se/tsfs/TSFS%202013_63.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mildseven Posted May 23, 2014 Author Share Posted May 23, 2014 Tack //Per Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted May 24, 2014 Share Posted May 24, 2014 (edited) Beroende på längd behövs sidomarkerings ljus, sen vitt sett framåt och rött bakåt i ytterkanter..3 kantiga reflexer bak blinkers broms och bakljus.det finns en viss längd där det skiljer med sido ljus.. om det är över 6m, Vitt ljus fram får man ha, inte ett krav , om bredden överstiger 2100mm, annars så behöver du inte ha några ,kan va bra att veta. Orange sidolykta ,den ska sitta högst 2000mm framifrån och högst 2000mm bakifrånom släpet är längre än 6m, är det längre så behövs mer lyktor. Om släpet är kortare än 6m så kan du sätta den var du vill, lämpligt strax efter hjulhuset. jörgen B Edited May 24, 2014 by Jörgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r Anders Posted May 26, 2014 Share Posted May 26, 2014 En sidolykta längst bak underlättar då du ska backa i mörker. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
