Är det någon som har koll belysningsreglerna som gäller om man bygger om ett släp?
tex sidoljus osv.
//Per
Beroende på längd behövs sidomarkerings ljus, sen vitt sett framåt och rött bakåt i ytterkanter..3 kantiga reflexer bak blinkers broms och bakljus.det finns en viss längd där det skiljer med sido ljus.. om det är över 6m,
Stämmer det Michael skriver.
Men för att göra det enkelt, så släng på gult lampa på sidorna också fastän den inte är över 6m. Det gjorde jag på min kärra jag byggde förra året.
Den gula lampan kan sitta längst bak på kanten, alltså nära baklamporna för att underlätta kabeldragningen.
Men jag tror, om jag inte minns helt fel, så skall den gula lampan sitta mitt på släpet om den är över 6m.
För att få exakta besked, så ring en tekniker på Bilprovningen.
Vitt ljus fram får man ha, inte ett krav , om bredden överstiger 2100mm, annars så behöver du inte ha några ,kan va bra att veta.
Orange sidolykta ,den ska sitta högst 2000mm framifrån och högst 2000mm bakifrånom släpet är längre än 6m, är det längre
så behövs mer lyktor.
Om släpet är kortare än 6m så kan du sätta den var du vill, lämpligt strax efter hjulhuset.
jörgen B
Edited by Jörgen
