lassen50 Posted April 26, 2014 Posted April 26, 2014 Finns det någon som vet hur man får ut rotorn från det bakre lagret på en Mazda Miata generator utan att skada kolen.Går kolen att demontera innan man tar ut rotorn. Generatorn är av fabrikat Mitsubishi. Lars Quote
Christer J Posted April 26, 2014 Posted April 26, 2014 Det kan gå bra, lagret har samma diameter som kollektorn, men ofta hakar det fast. Lagret förljer med rotorn ut oftast. Lossa remskivan och ta loss främre gaveln först, så kan du vagga lite till på rotorn. Ev försök att lirka upp kolen till det lilla hålet på baksidan som du låser dom i vid monteringen med en ståltråd sedan. Men passa på att byta kolen ändå när du ändå tar isär generatorn. Quote
Pac Posted April 26, 2014 Posted April 26, 2014 Fråga: Går det inte att demontera dioderna/elektroniken+kolhållare&kol bakifrån innan man delar/tar isär generatorn? Quote
Christer J Posted April 26, 2014 Posted April 26, 2014 Jag antar att hans Mitsubishigenerator är av den typen där allt sitter innanför bakre gaveln. Många Japanska generatorer har annars likriktare, kol och regulator bakom en kåpa där man även kan lossa statorlindningarna. Mitsubishi VS Nippon Denso: Quote
lassen50 Posted April 26, 2014 Author Posted April 26, 2014 Problemt löst, det gick att lirka ut rotor utan at bryta av kolen. Lager rentvättade, nyfettade och återmonterade,rost bortslipat på både rotor och stator samt klarlackade. Generator ihopmonterad och snart på plats i bilen Lars Quote
