AD7 Posted March 5, 2014 Share Posted March 5, 2014 Kommer göra en egen ritning på hur mitt oljetråg ska se ut. Undrar om det är någon person/firma som kan från ett i cm 15h x 30b x 50l fräsa fram ett oljetråg. Vilket format brukar det vara aktuellt att ha ritning i? Någon som kan uppskatta vad material och jobb skulle landa på? Finns det personer eller firmor ni kan tipsa om? Tack Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted March 5, 2014 Share Posted March 5, 2014 Kommer göra en egen ritning på hur mitt oljetråg ska se ut. Undrar om det är någon person/firma som kan från ett i cm 15h x 30b x 50l fräsa fram ett oljetråg. Vilket format brukar det vara aktuellt att ha ritning i? Någon som kan uppskatta vad material och jobb skulle landa på? Finns det personer eller firmor ni kan tipsa om? Tack Det går inte att ta ett gammalt tråg ( om det finns i ALU) och svetsa plåt version ? låter som mycket frsä tid med de dimensionerna Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AD7 Posted March 5, 2014 Author Share Posted March 5, 2014 Känns som att hittar jag inte spillbit och någon gör det som en "hobby" grej så är det bara att glömma. Blir för dyrt verkar det som. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mildseven Posted March 5, 2014 Share Posted March 5, 2014 Kommer göra en egen ritning på hur mitt oljetråg ska se ut. Undrar om det är någon person/firma som kan från ett i cm 15h x 30b x 50l fräsa fram ett oljetråg. Vilket format brukar det vara aktuellt att ha ritning i? Någon som kan uppskatta vad material och jobb skulle landa på? Finns det personer eller firmor ni kan tipsa om? Tack http://www.drysump.com/honda.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
johanwez Posted March 5, 2014 Share Posted March 5, 2014 min polare kan fixa men blir säker inte så billigt.. 0736299867 är hans nr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted March 5, 2014 Share Posted March 5, 2014 Om man räknar på en vanligt förekommande alubit som kan användas till ett tråg så bör det vara 6063 , biten som du skriver kommer att väga 61 kg och räknar man på ca 50:-/kg så blir det 3000:- bara för matrial :prop:/> , ska du sen fräsa ut denna till ett tråg så tar det nog minst 2-4 tim bara i fräsen till en kostnad på 500-1000:-/tim ...:huh:/> men känner du nån som kan göra detta billigare så kör på för då får du ett tråg som garanterat blir unikt :thumbsup:/> . Jörgen B Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AD7 Posted March 6, 2014 Author Share Posted March 6, 2014 http://www.drysump.com/honda.htm Har kikat lite på färdiga men de har oftast byggt för mycket och då tar de i backen. Men jag ska kolla måtten på denna. Tack. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AD7 Posted March 6, 2014 Author Share Posted March 6, 2014 min polare kan fixa men blir säker inte så billigt.. 0736299867 är hans nr Om man räknar på en vanligt förekommande alubit som kan användas till ett tråg så bör det vara 6063 , biten som du skriver kommer att väga 61 kg och räknar man på ca 50:-/kg så blir det 3000:- bara för matrial :prop:/>/> , ska du sen fräsa ut denna till ett tråg så tar det nog minst 2-4 tim bara i fräsen till en kostnad på 500-1000:-/tim ...:huh:/>/> men känner du nån som kan göra detta billigare så kör på för då får du ett tråg som garanterat blir unikt :thumbsup:/>/> . Jörgen B Tack. Misstänker att det blir för dyrt och komplicerat. Hittar jag något tråg som är riktigt lågt så är nog färdigtbyggt enklast. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AD7 Posted March 6, 2014 Author Share Posted March 6, 2014 Hittade en annan S2000 motor med ett egenbyggt tråg. Så här lågt skulle det behöva vara. Kanske smartare att göra så här. Ta ett originaltråg och kapa sönder. Trodde inte det var i alu. http://www.speedracersportscars.com.au/PRBS2K.htm Hur ett originaltråg ser ut (baffeln i det är inte original) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
