Martin Posted January 29, 2014 Posted January 29, 2014 Vill jag ha en "overflow pipe" på min kylare? Jag kommer köra med elektrisk vattenpump (Davies Craig) med egen controller. Antar att jag inte behöver någon "fan switch" i kylaren, eller? Quote
Morty Posted January 29, 2014 Posted January 29, 2014 Du vill ha en overflow i kretsen. Gärna på en hög punkt efter utloppet från toppen. Ofta kan du ersätta den i kylaren och sätta den på röret till övre porten på kylaren om du har anslutningen på kylaren så högt att det inte kan bildas en luftficka i toppen på kylaren. Du kan styra fläkten med Davies Craig controller'n. Quote
