Hittar inget mått på strålkastarnas placering i längsled!
På min noskon är där ingjutna "hål" eller öppningar där rören där strålkastarna skall fästas i skall gå ut igenom. Problemet är att om jag placerar lamporna rakt ut så är det ca 45cm fram till nosens framkant och över 30 cm till framhjulets framkant.
Bla Caterham har en liknande lösning och då sitter strålkastarna på ett rör som är böjt 90 grader framåt så jag siktar på samma lösning men som sagt hur längt fram?
Finns det någon regel på hur långt in lamporna får sitta?
MVH
JEK
Jag har inte sett något djup mått, det brukar vara vinklarna som sätter begränsningen (om man inte vill ha dom väldigt högt).
Ja det finns regler.
Det finns andra nyare ställen TSFS 2013:163 att läsa men mest lättlästa är VVFS 2003:22.
Belysning
36 § Halvljusstrålkastares placering i sidled skall vara högst 400 mm och avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna skall vara minst 600 mm.
TSFS 2013:163
21 kap 39§ sid 131 några sidor tidigare finns förklaring med vad tex "sidled" betyder.
Längdsled finns på ett annat ställe i samma skrifter där man väger in siktvinklar, siktvinklar och paragraferna ovan ger svar på din fråga.
Jag förstår inte detta riktigt, i förhållande till vad?
Gå in i VVFS 2003:22 eller i TSFS 2013:163 sök sedan på "sidled". Begreppen finns förklarade en bit ovanför där man skiver detta om 400mm. Då kommer du se exakt vad "sidled" betyder.
Placering i sidled är avstånd från bilens yttersta begränsningslinje till yttersta kanten på lampan. Dvs max 400 mm mellan bilens ytterkant och lampans ytterkant. Tänk på att om bilen är bredare bak så är det den kanten man utgår från även fram.
Gustaf
