Grenrör R1
Packalen
Kolla min tråd i BEC "Headers till BEC".
Skicka efter mina från en kille i USA, han gör headers till midget och legends bilar, inte snygga rostfria men de ser välgjorda ut och billiga. Har lindat mina då jag i alla fall inte vill ha något blankt på min bil.
Jag har ett som passar till r1-99 vet inte hur mycket det. Skiljer mot nyare, det går kanske att byta första biten?
Det är byggt i rostfritt och har suttit. På min seven med ram från Esther.
Mvh peter
Mvh peter
Är det till salu? Vad ska du ha? Skulle det funka att få prova passformen innan man slårmtill omjag ordnar med frakt fram och eventuellt tillbaka
Med vänlig hälsning,
Patrick
Ja det är till salu, vill ha 1500:- det är nog mindre än vad rören kostade, om du talar om vilka mått du vill ha reda på så kan jag mäta det.
Hittade en bild, I priset inkluderar collector och efterföljande rör, allt I rostfritt, blir riktigt snyggt om man polerar det.
Lite mått:
Cc i fästbrickor 58mm
Diameter på flängs som går in i toppen 44mm
Rördimension på första rören 36mm samma som orginal på r1
Rördimension på sista 64mm
Det är lite svårt att mäta cc mellan rören, svårt att få ett exakt mått då rören inte sitter fast, någon som har en r1 motor som kan mäta detta?
Jag har kört med detta på min seven med r1 a och det fungerade kanon, körde nog ca 2500 mil med den motorn.
Primär rören sitter fast med fjädrar mot collektorn för att inte få sprickor i materialet.
Mvh Peter
Som sagt tidigare, ditt grenrör passar på min motor och jag är intresserad av att köpa det men inser att Patrick var framme först. Vill inte Patrick köpa så vill jag det..
Fredrik, röret är ditt. det skiljer lite här o där för mig så antingen hittar jag ett annat alternativ eller bygger eget.
