axel avstånd 8mm
Biiren
SFRO godtar väl några mm i skevhet på ramen, har du korsmätt mellan hjulupphängningsinfästningarna, eller bara hjulbasen mellan sidorna? Enklast vore ju om nån bärarm är skev, eller om det går att schimsa/justera..
--- SFRO godtar väl några mm i skevhet på ramen,---- Har någon fått sin ram mätt vid SFRO 1 eller 2? Aldrig sett att någon nämnt det på forumet.
Skevhet kan vara av två typer (minst). Allra bäst är att ramen är rak och alla fästen korrekt placerade men om alla fästen för fram- respektive bakvagn då inkluderat dämparfästen mm sätts fast utan inbördes skevhet då kan i princip ramen vara skev utan att det gör något mer än möjligen ser konstigt ut. Plus att det kan vara svårt att mäta olika saker över tiden bilen finns för ramen är inte referensen utan det är endast bärarmarnas infästning i såfall. En sådan bil skall ju fungera bra fast det är inte bra........
Andra alternativet är att ramen är "tokrak och fin" men infästningar för fram- och bakvagn samt dämpare mm sitter skevt. Det är ändå sämre i alla fall om man inte rättat till problemet. Rättan man det felaktiga i den upphängningen då blir hela bilen ok, såväl ram som upphängning.
Det här inlägget är endast avsett som ett filisofiskt inlägg. Rak ram och rätt hjulupphängning är det som gäller men även en skev ram kan i vissa fall vara ok om hjulupphängningen sitter rätt i det skeva.
hallå,
det är mätt mellan hjulnavet fram och till navet på bakaxeln, å där blir det 8 mm skillnad mellan höger å vänstersida.
har iallafall sett att vänster fram undre bärarm skall 4 mm längre bak, eller att man tar 2mm bak på den sidan och 2mm fram på andra sidan....
får väl mäta castern också så inte den blir off...
Biiren: Ok, då är det alltså inte ramen som är "skev / sned" utan det är infästningarna eller bärarmarna som sitter lite olika i längsled men inte i höjdled.
Då är det ju lösbart som du redan skriver dvs schimsa.
I värsta fall får du såga bort en av fästöronen och flytta detta så du kan schimsa tillräckligt.
Caster ändrar sig inte om du gör samma förflyttning både för övre som nedre bärarm på var sida.
Eller sitter övre fästen helt rätt i längsled?
