Som topic lyder skulle jag vilja ha lite synpunkter på tankplacering i min mittmotorbil.
Först tänkte jag ha två små tankar mellan motor och sittbrunnen enl bild
Nackdel är att tankpåfyllningen blir antagligen i motorrummet.
Sen hittade jag plats framför sittbrunnen där jag tänkt ha ett litet bagage
Fördelar:
Tankpåfyllningen hamnar ju bättre.
Lite mer vikt fram skadar inte på detta bygge tror jag.
I båda placeringarna blir nackdelen att det kommer ligga två kylvattenrör som är varma. Får isolera dom på bästa sätt för att få ner värmen.
Skulle behöva synpunkter om vart de är lämpligast..
Bagageutrymme kan man inte få för mycket av i våra bilar, kan du ha bagage bak där du tänkte ha tanken först?
Ne man kan väl inte de. Jo kan få ganska bra med bagage där bak om jag lägger tanken fram och de vore ju inte fel.
Min rekommendation är att stoppa i motor och drivlina, på med hjuluppängning och hjul samt förarstol och styrning. Sedan sätter du bilen med dig i på vågar och ser vad resp hjul beslastas med. Sedan placerar du tanken där det blir bäst. Personligen hade jag försökt få 40% fram och 60% bak med så lika höger och vänster som möjligt utan att behöva felkompensera på "coilovern". Bagageutrymme är bra men inte viktigast i mitt tycke....
