LUPUS Posted May 24, 2013 Share Posted May 24, 2013 Hade från början en catch tank med dubbla pumpar men överger av olika anledningar det och behöver då förbättra orginal tanken. mao skall snart svetsa en liten kopp under tanken. Så ge mig lite inspiration och exempel ! bilder , länkar mm djup ? liter ? har ni trapp doors mm , egentligen skulle man satt i en komplett armaratur från en bil oxå men det finns inget hål för det nu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Antas Posted May 24, 2013 Share Posted May 24, 2013 Jag kan bidra med en bild. Catchtanken är en påsvetsad "låda" på botten av tanken, rymmer 1,5 - 1,8 l. Botten på catchtanken sluttar neråt/framåt pga chassits lutning framåt (bakpartiet). Sugröret sitter alltså på framsidan för att komma så långt ner som möjligt. Fyllningen av catchtanken sker genom ett 10 mm hål i botten av huvudtanken. Bränslepumpen är från donatorn. Pumpar har dålig sug- men bra tryckförmåga. Hade lite funderingar över om pumpen skulle klara att suga om bränslenivån sjunker ner till catchtanken. Kom dock fram till att det är mycket sällan som så sker. Antas Ej tanklös. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted May 24, 2013 Author Share Posted May 24, 2013 kanske skulle visa hur jag tänkt göra , inte så långt från din lösning tror jag (bilde snodd på nätet) http://aarons7.files.wordpress.com/2009/08/fuel_3d.jpg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Antas Posted May 24, 2013 Share Posted May 24, 2013 Nästan identisk fast mitt "matningshål" ner till catchtanken är ca 10 mm. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thlu Posted May 24, 2013 Share Posted May 24, 2013 Jag kör med en liknande lösning Thomas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted May 24, 2013 Share Posted May 24, 2013 Jag har en ca 80mm hög catchtack under huvudtanken. Den rymmer ca 0,6 liter och matas med två 16mm hål samt att bränsle returen ansluter i catchtanken. Har kört det nu på 3 tankar och fungerar perfekt varje gång. Har kört så länge att bilen hostade till på raksträckan på Kinnekulle och när jag rullade in i depån var catchtanken bara fylld till 1/3 del... Aldrig någon tendens till problem i kurvor. Ska se om jag kan hitta några bilder. Har hel plåt under bilen så det är inte lätt att bara ta nya bilder. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted May 24, 2013 Share Posted May 24, 2013 Jag designade ungfär som den på bilden men fick kommentaren att skvalpskotten med så stora hål gör knappt nån nytta. Har täckta skott med kanske 15-20 cm avklippa hörn. Dvs som detta fast jag gjorde om-gjorde rätt och tog bort de 3 stora hålen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted May 24, 2013 Author Share Posted May 24, 2013 Mina bafflingar är bra ( små hål och tre plåtar har jag för mig men jag suger bensinen i höger framkant = rikigt dåligt OM man inte har en extern catch tank. Och då så var planen och även kördes så först aåret tyckte jag inte det var något problem, men som sagt nu med singel pump är det troligen optimerat till absolut sämsta platsen. på kullen suger det luft under halv tank . fyller på med min internet skörd : http://www.locost.co.za/Specials_Images/AliTank1.jpg http://www.locostbuilders.co.uk/gallery/Fuel%20Tank%2004.jpg http://www.alecam.com.au/images/parts/lg/fuel_tank2.jpg Och troligen blir det precis så enkelt , eventuellt en sån här i mitten http://i6.photobucket.com/albums/y216/dodger147/swirl2.jpg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted May 25, 2013 Share Posted May 25, 2013 Den här påminner om min lösning, http://www.locostbuilders.co.uk/gallery/Fuel%20Tank%2004.jpg Jag har bockat min bottenplåt ett par grader på mitten (eller där du har hålen som matar catchtanken) och det är det enda genomsläppet i bafflarna förutom en liten avklippt hörna i ovankant för luft. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted May 28, 2013 Author Share Posted May 28, 2013 (edited) Då står det ett halv liter stort "deciliter" mått i köket. skall ICA vara med och leverera delar till denna bil ? Ser egentligen perfekt ut men får nog smälta tanken lite först, var egentligen ute efter typ en kronans snusk burk men ICA hade inget sortiment som likna det http://www.lykka.se/...141003_high.jpg med två rör in i detta för sug och retur och sedan påsvetsad i botten med slits eller 2-3 stora hål borde det fungera ok tycker jag eller ? Edited May 28, 2013 by LUPUS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted May 29, 2013 Share Posted May 29, 2013 Låter som det kan fungera, men snälla låt handtaget vara kvar :prop: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted May 29, 2013 Author Share Posted May 29, 2013 Låter som det kan fungera, men snälla låt handtaget vara kvar all den vikten .... hur tänker du nu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted May 29, 2013 Share Posted May 29, 2013 Tanka 1 dl mindre så löser du det problemet :racesmile: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted June 9, 2013 Author Share Posted June 9, 2013 Låter som det kan fungera, men snälla låt handtaget vara kvar Morty får tyvärr meddela att det inte blir ICA som levererar, kröp under tanken idag och tejpa fast det hela ........ och det var inte bara iden som var galen utan även verkligheten, det stack ut minst 50% för mycket. Såg ut om jag hade någon fast sättnings punkt för avtagbart hitch/drag modell traktor. Men har hittat att clas olsson säljer nya snusk burkar i äkta rostfritt på't igen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted June 10, 2013 Share Posted June 10, 2013 ------- Såg ut om jag hade någon fast sättnings punkt för avtagbart hitch/drag modell traktor. ------ Och, problemet är??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted June 10, 2013 Author Share Posted June 10, 2013 ------- Såg ut om jag hade någon fast sättnings punkt för avtagbart hitch/drag modell traktor. ------ Och, problemet är??? Hmm den borde jag sett komma redan när jag skrev det Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted June 10, 2013 Share Posted June 10, 2013 Ja det borde du faktiskt. Och jag tycker du skall bygga så fast det kan bli fint med en "rostfri snuskburk" också. Det är ok LUPUS. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
