Någon som har haft problem med forumet / hemsidan idag eller helgen.
För mig har det fungerat bra utan problem hela tiden.
Har hört från olika håll att det ska vara strul. Frågan är om vi kan lista ut vart problemet är
Jag kör på Stadsnät och Bredband2
Igår kväll från ca 22:00 kunde jag inte komma in på sidan. I morse var allt som vanligt igen.
Jag har haft problem till och från under helgen. Från söndagkväll = sidan helt nere. Provat via samma ADSL men via tre olika datorer. Det gav på alla tre = sidan nere. Samma sak i måndag morgon. Det här är kört via en "jobbsurf" dator och där fungerar forumet bevisligen.
Kan notera att alla övrig internettrafik fungerade hela helgen. Bara problem med Locostsidan.
Problemet är "globalt", men ska vara löst för de flesta nu:
Update - Den 27 april 2013 12:52 CET
Telenor have solved the issues, but unfortunately some customers using Tele2, Telia and Bredbandsbolaget as internet provider can still have difficulties accessing domains where DNSSEC are enabled. We are in a dialog with Tele2, Telia and Bredbandsbolaget, and we have requested them to look into this problem.
Please read more information below, regarding how to work around the issue, by using Google's DNS service.
We apologize for the inconvenience this is causing, and hope for your understanding.
DNSSEC - .se domains - Den 26 april 2013 11:09 CET
Some customers having .se domains are experience problems with access to their domain.
.SE, the company responsible for the .se domain, has made an initiative to increase the security for the Swedish top-level domain, and have therefore implemented DNSSEC and asked us (One.com) to rollout DNSSEC on .se domain hosted by us.
This was done successfully on a group of .se domains during the last 24 hours, and should not have any impact on our customer’s access to their domain other than increasing the DNS (domain name server) security.
Unfortunately we have found out that some customers using Bredbandsbolaget and Telenor as internet provider can have difficult with accessing domains where DNSSEC are enabled, where we have requested them to look into this problem.
To limit the impact, then we are also in talk with .SE and are working on a temporary solution to disable DNSSEC.
We would also recommend customers who have this problem to change DNS server to 8.8.8.8. which is a name servers powered by Google which is fully compatible with DNSSEC.
Guides to change DNS:
Mac: http://www.computerhope.com/issues/ch001161.htm
Windows: http://www.computerhope.com/issues/ch001161.htm#1
For information about DNSSEC:
http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System_Security_Extensions
We apologize for any inconvenience and hope for your understanding.
