Kommer inom kort att börja tillverka dekaler i skuren vinyl. All utrustning kommer vara på plats i veckan sen ska jag ställa in den och leka lite.
Har ni några önskemål om dekaler så som banskisser, locost märke, "7", startnummer m.m.
Har beställt hem mattvit folie och blanksvart 630mm bred. Skärbredden är 630mm och längden är hur lång rulle jag har ;)
Har beställt hem mattvit folie och blanksvart 630mm bred. Skärbredden är 630mm och längden är hur lång rulle jag har wink.gif
Jag tänkte sno tjejens "kniv" skrivare och skriva en sticker med "SuperSonett R420" med samma font som "cater ham superlight"
mao en ripp off av utseendet MEN med annan text
Skulle dock du få till rätt font och kan skriva ut det i svart eller fusk 3M kolfiber kan det vara intressant att slippa sätt sig in i hela det programmet (tydligen lätt att döda kniven i folie oxå)
http://www.pistonhea...&t=867440&mid=0
Ungefär som den nedre delen
Alla svenska banor kommer göras samt rudskogen och ringen ... Efter helgen ska jag nog ha fått ordning på allt och kommer posta bilderna här. Har beställt blank svart och matt vit att leka med. Kommer beställa fler sen när allt lirar.
Är du rastlös eller? Trodde du skulle försöka hinna bygga bil också... :prop:
Kan absolut bli aktuellt med nån dekal längre fram. :thumbsup:
Jag vill nog också ha ban dekalerna. Bara de inte är för blaffiga.
/ Fredrik
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
Lekte lite. Tror inte man ska göra banskisserna för tunna. Då är de stor risk att dom åker av.
Gjorde även en test med SuperSonett R420 dock på vit film då den svarta var restnoterad.
Vad har du för mått på "Knutan"?
Jag har ett "bankit" som jag köpte via rejsa för ett par år sedan som jag eventuellt skulle behöva komplettera med Rudskogen med någorlunda samma mått.
Dessa banskisser jag tryckte där är ca 20cm långa. Men de går ju att göra dom exakt lika stora som dom du har på idag. Bara du mäter och ger mig måtten så fixar jag rudskogen (nya banan). Ska sätta ihop kit i helgen då jag måste rita upp alla i corel draw.
För er som har bilder eller vill/kan rita själv i photoshop eller corel draw måste de vara i vector grafik. Standard i photoshop är rastrering och inte vektor. Corel är vector direkt.
Så... Då har jag fått ihop alla sveriges största banor (10st). Ska få riktig folie i veckan (svart) att köra dessa på.
Banskisserna kommer ligga på 20.-/st
Inspiration från grabbens rum :)/>
Snyggt!!! :notworthy:
Jag skulle vilja ha tag på bilden vi har längst upp på sidan på forumet, skulle sitta fint på garage väggen!
//Björn
Den har jag att trycka ut på vinyl ;)/>
Jag skulle vilja ha den i måtten ca 2 x 1,5 meter. :) Min tanke va att printa ut den på en gammal overhead plast och låna kompisen overhead apparat och sedan måla upp den på väggen!
Men va skulle en sådan kosta om du skulle göra en sån stor?
//Björn
Jag kan max göra 600mm hög utan skarvning. Att göra en 2x1,5m kostar ganska mycket och det är svårt att få vinylskarven bra.
Pris är beroende på vilken vinyl ni vill ha samt storlek.
Då lutar det nog åt att ta till pensel och polarns overhead. :)
  • 4 months later...
Uppar denna lite...
Har gjort en massa nu till flera här på locost och på rejsa forumet...
Exempel på vad jag gjort:
Yamaha Logga (större för huv)
R1 logga (större för bakpartiet)
Siffror i alla dessa modeller
Företags reklam på tävlingsbilar
Under bältet dekaler till "stancebilar"
Inget jobb är för litet eller för stort...
