FilipD Posted January 6, 2013 Posted January 6, 2013 Hej. Undrar lite över olika givare på Zetec 1,8 från en Focus 99-00 typ. Sitter under insuget vid startmotorn. Går i samma kabelstam som spridarna och lite annat runt omkring. Den i mitten av bilden. Sitter i toppen precis bredvid insuget. (precis under den blåa pluppen) Ursäkta de dåliga bilderna. MVH Quote
Krolleg Posted January 6, 2013 Posted January 6, 2013 Det är en kamaxelläges givare, jag fick inte med någon sån på min motor från skroten (å jag använde den inte ihop med mitt MS) så jag täkte hålet med en bit aluminium. Quote
FilipD Posted January 6, 2013 Author Posted January 6, 2013 Det är en kamaxelläges givare, jag fick inte med någon sån på min motor från skroten (å jag använde den inte ihop med mitt MS) så jag täkte hålet med en bit aluminium. Första eller andra bilden? Så då behöver jag alltså inte koppla in den då?. Quote
Krolleg Posted January 7, 2013 Posted January 7, 2013 Första eller andra bilden? Så då behöver jag alltså inte koppla in den då?. Den andra bilden den som sitter i toppen. Den vid startern vet jag inte vad det är, sitter den in i insuget eller vad sitter den fast på? Kamaxelläges givaren behöver du inte koppla in, iaf om du kör ett ganska enkelt megasquirt, men megasquirt är ju så beroende på vad du ska köra för sensorer så vissa setuper på MS kan kräva kamaxel, Quote
Rikard Larsson Posted January 8, 2013 Posted January 8, 2013 Nej, du behöver inte kamaxellägesgivaren :) Quote
