Antas Posted November 18, 2012 Posted November 18, 2012 Skylten sitter på en Ford Scorpio (sannolikt 4WD) - men vad betyder tecknen? Har sökt på nätet, verkstadshandboken (Haynes) men inte lyckats tolka vad skylten betyder. Har jämfört med skylten ur donatorn men det ger heller ingen vägledning. Rutorna på högra sidan är på denna skylt 6 st medan min Scorpioskylt har 5 rutor. På donatorskylten står angivet vad rutorna betyder vilket det inte gör på den på bilden. Funderar ev att ta diffen ur denna bil men tyvärr står den så till att jag inte kan krypa under för att försöka läsa på alu-taggen på diffhuset. Quote
Henke_HJCC Posted November 18, 2012 Posted November 18, 2012 http://www.super7thheaven.co.uk/Sierra_Rear_Differential Där finner du säkert ditt svar... Quote
Antas Posted November 18, 2012 Author Posted November 18, 2012 (edited) VIN skylten på bilen (se bild ovan) har 6 rutor i vänstra kolumnen och ingen märkning till vänster vid varje ruta medan VIN skylten från min donator (jag var förutseende och tog loss skylten!)har 5 rutor vilket överensstämmer med bilden och beskrivningen i hemsidan du hänvisade till. På donatorskylten står det "Achse" till vänster om rutan och "F" i rutan, enl hemsidan betyder det 3,62 vilket också stämmer med taggen på diffen. Problemet är att det inte står något till vänster om rutorna på skylten på bilden dvs på den bil som jag är intresserad att plocka diffen ur. Om jag antar att 4:e rutan uppifrån har samma betydelse som motsvarande ruta på skylten från donatorn så är det inpräglat 7 i den rutan. Tyvärr finns ingen angivelse för 7 på informationen på hemsidan. Fick en indikation att utväxlingen kunde vara 4,20, det finner jag vara osannolikt! Edited November 18, 2012 by Antas Quote
Antas Posted November 19, 2012 Author Posted November 19, 2012 Eureka! Nu är "problemet" löst! Vilken djä...tur - eller skicklighet - att jag fotograferade VIN-skylten med mobilen. Min gubbhjärna är ännu inte programmerad att använda mobilkameran, just i detta fall måste jag ha fått en klarsynt snilleblixt. Alltnog, idag uppsökte jag den lokala Fordverkstaden. De kunde inte heller tolka skylten tills de kom på att prova med chassinummret och si - nu löste det sej! Bilen är en L-serie med diffutväxling 4,02 så där sket det sej! Jag vill ha 3,62. "Upp som en sol och ner som en pannkaka" som ordspråket lyder. Antas Diffletare Quote
