På Haynes ram kapar man bort denna bit(röd) när ramen är helsvetsad, jag skulle behöva göra samma sak på min för att få bak motorn 10cm till och ner 5cm. Någon som har några råd?post-4892-13508400312851_thumb.jpg
Www.locost.bloggplatsen.se
Kapa på du. Det inre röret, alltså det mot mitten av bilen blir ju i förlängingen kardantunneln. Från hörnet av det kapade röret sätter du ett lodätt rör till motsvarande i övere delen på ramen. Om du även måste kapa det övre tvärgående röret, så bind ihop de övre längsgående rören med ett kryss, eller ett rör på tvärs längre bak. Samma gäller kardantunneln, anpassa efter växellådan, men allt enligt samma princip som i på ritningen, men efter dina mått och behov.
PS.. Du har väl inte glömt Kilkennys tråd? Det är ett fint uppslagsverk för Volvomotor i BeLo ram.
Jag har kollat på kilkennys tråd men det han har gjort är överkurs för mig:) då blir det kapning av röret:)
