Elken Posted October 5, 2012 Posted October 5, 2012 Hej! Behöver få tag i några skruvar. De ska sitta i medbringaren mellan kardan och diff (sierra) M10x1 (alltså väldigt fingängat). 30mm långa, eller längre, dock måste dom vara helgängade då jag inte har något snitt med den stigningen. Insexskalle eller torx (d.v.s. rund skalle) 6-kant ca 15mm funkar också (17 blir nog för stort). 10.9 eller 12.9 kvalitet. Tips på vart jag kan handla belönas med ett stooort tack! Jag ska bara ha 4st!! Innan någon frågar så ska jag ha dessa för att jag vill ha hastighetsmätargivaren läsa på den delen som sticker ut bakåt mot diffen. Mvh Thomas Quote
Kenneth Lundblad Posted October 5, 2012 Posted October 5, 2012 (edited) Hej Vi har sådana i lager. Swedish Sportscar Solutions AB //Kenneth Edited October 5, 2012 by Kenneth Lundblad Quote
kengren Posted October 5, 2012 Posted October 5, 2012 Hej Vi har sådana i lager. Swedish Sportscar Solutions AB //Kenneth Jag köpte nya på en vanlig Ford verkstad - finns som reservdel - priset var inte högt men jag kommer inte ihåg vad de kostade - de var "blåfärgade" kenneth Quote
Elken Posted October 5, 2012 Author Posted October 5, 2012 Jag köpte nya på en vanlig Ford verkstad - finns som reservdel - priset var inte högt men jag kommer inte ihåg vad de kostade - de var "blåfärgade" kenneth Hej! Nix, original är 20mm långa, jag vill ha ett 10mm utstick bakåt. Mvh Thomas Quote
Kenneth Lundblad Posted October 6, 2012 Posted October 6, 2012 Hej Dom jag har är oxså orginal längd Men jag kan nog fixa fram längre Swedish Sportscar Solutions AB //Kenneth Quote
Micael Posted October 6, 2012 Posted October 6, 2012 Jag kör med vanliga 17 skallar och det funkar. Men det jag misstänker att olika kardaner kan se olika ut. Mina köpte jag på Siverts. Dyra? ja, men det är bara fyra så mängden pengar var inte så stor. Quote
fleffas Posted October 6, 2012 Posted October 6, 2012 Jag kör med vanliga 17 skallar och det funkar. Men det jag misstänker att olika kardaner kan se olika ut. Mina köpte jag på Siverts. Dyra? ja, men det är bara fyra så mängden pengar var inte så stor. dessa köper vi special skruv och sådant av http://www.insede.se/ Quote
vedde Posted October 9, 2012 Posted October 9, 2012 Hej Jag köper på Sifverts Lite långt från fagersta men om du passerar Stockholm så har de allt. Kolla katalogerna på deras sida: http://www.sifvert-skruv.se/sv/ Dyrt men liten mängd så är det OK och du får exakt det du vill ha. /Fredrik Quote
