Karlskrona Posted August 18, 2012 Share Posted August 18, 2012 Hej Jag tänkte använda runda diagonal strävar, är det en bra ide? Är det någon som har gjort det? Tänkte använda 25x2 mm eller räcker det med 20x2 mm. Anledningen är att det borde vara lättare att komma åt att helsvetsa med runda rör. Hjälp en nybörjare :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted August 18, 2012 Share Posted August 18, 2012 --- runda diagonal strävar--- Det är vanligt att använda dessa två storlekar av diagonalsträvor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted August 18, 2012 Share Posted August 18, 2012 Gick ut och kollade på bilen. För mycket snö i vägen. Hade hoppats på att jag hade en bild på mina runda diagonalrör men. Jag tar på mössa och vantar samt tar med en gasoldriven tumstock och ser vad jag hittat under snötäcket. Eller minns jag fel kanske? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karlskrona Posted August 18, 2012 Author Share Posted August 18, 2012 Va!! Har du snö nu? Vilken av 25 eller 20 mm hade du använt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted August 18, 2012 Share Posted August 18, 2012 Just kommit in från kyla, brrrrrrrrrrr. Använt både 20 och 25mm. På den ännu inte kapade 6-hjulingen är 20 mm, syns på bilden rakt under IKEAS dörrmatta Boris (5kr). På CealmSeven är det 25mm. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karlskrona Posted August 18, 2012 Author Share Posted August 18, 2012 Då kör jag med 20mm rör som jag ändå behöver köpa till bakdelen. Tack så mycket för hjälpen. Här blir det 27 grader imorgon så jag ska måla klart huset :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted August 18, 2012 Share Posted August 18, 2012 --- 27 grader --- Plus? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karlskrona Posted August 18, 2012 Author Share Posted August 18, 2012 Jepp 27 grader plus och sol. Var bor du? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted August 18, 2012 Share Posted August 18, 2012 Ort=Arboga. Jag var ut och kollade en extra gång och snön hade visst smält bort. Konstigt. Vi har säkert också över 20C plus imorgon..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karlskrona Posted August 18, 2012 Author Share Posted August 18, 2012 Haha ja då försvinner "snön" fort :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted August 20, 2012 Share Posted August 20, 2012 Har också använt 20x2 som diagonaler på vissa ställen. Besiktningsmannen kommentar: "Jaså, tog de fyrkantiga slut?" :) Helt rätt! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karlskrona Posted August 20, 2012 Author Share Posted August 20, 2012 Precis vad jag ville höra :) då blir det till att handla Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
