Jo det undrar jag ju så att säga... Min farsa peppar ju en inte direkt genom att säga att det inte går, och den kommer aldrig bli godkännd, och då har du gjort allt i onödan... etc etc. Han syftar då på svetsarna, det andra lär inte vara några problem... men om jag inte har svetsat förr, har tillgång till MIG, GAS och EL-svetsar, hur svårt är det att lära sig att svetsa "godkända" svetsar? Vill ju sätta igång nu innan hösten intågar på allvar... Tur att låssas-farsan är lite mer possitivt inställd i alla fall :)
MVH Henke
Hur svårt det är att lära sig svetsa beror lite på vilken fallenhet man har. Men ett gott tips är att gå en kurs, lära sig av nån som kan, skaffa lite böcker och framförallt öva.
Att svetsa är så mycket mer än att bara smälta lite metall, och det tar tid att komma överens med utrustningen.
När jag var i ditt läge för ett bra tag sedan, övade jag på mindre viktiga prylar i 3-4 månader (någon kväll i veckan) innan jag började bygga ihop kritiska saker. Då hann jag bygga motorstöd, vinställ, växelspak, avgasrör, grenrör, motorkärra - alltså en hel del saker som ändå är "bra att ha".
Är man ovan underlättar det om man har lite kraftigare material att jobba med också.
Lycka till
Gustaf
Jag var i ditt ställe för ca 8-9 månader sen...
Jag skaffade mig en begagnad MIG-svets och började träna med min svåger och ett par kollegor som mentorer. I våras började jag att punkta ihop de förkapade rören, det blev bra, och nu håller jag på att helsvetsa ramen.
Alla svetsar blir inte fotomodeller men de är ordentligt genombrända..
Det är definitivt lättast att svetsa från ovansidan en plan svets...
"A word of advise" : slipa ett litet v vid fogarna så svetsen inte ligger ovanpå materialet (där gjorde jag fel och fick slipa bort en del svetsar)
Lycka till....
Ett annat tips från en annan Helsingborgare är att inte bara kolla om det ser snyggt ut på ytan utan att såga upp teströren och se hur svetsen ser ut på insidan... Be gärna någon van svetsare att bedöma om det bränt igenom tillräckligt.
Clas Ohlson har billiga svetsböcker. De ersätter förstås inte övning, men kan nog hjälpa dig en bit på vägen.
Tjenare,
Alla pratar om svetskurser. Är det någon som har sett att det verkligen finns? Jag har sökt en del här i Stockholm men inte hittat någon bra. Antingen har det varit svetskurs för konstsmide eller så har det varit rena företagsutbildningar= dyrt.
Micke
OK! Jag kommer förmodligen gas punkta ihop ramen först... sedan lämna till någon som kan MIG svetsa ordentligt... kan det vara en bra idé?
Tja !
Man ska nog se tilla tt få hjälp m svetsandet om man e osäker.Visst ka man punkta ihoplite m mig men ska de se ut för nåt så e tig helt klart bäst...o man vill ju gärna att bitarna sitter ihop i 200+.
MiG är lättast och du kan fåtag i en för ett par hundra
köp bökerna från insjön och prova och prova :ph34r:
tills det svir i ögonen :D
och lycka till
