MArkbädd på burk
cealm
Avlopp och avloppsrening är något som jag behöver jobba med enligt de nya bestämmelserna som gäller numera. Inom ett år skall det vara klart med en godkänd infiltration eller annan lämplig godkänd lösning. Tror inte utedass ingår i ordet "godkänd lösning".
Någon på forumet som har erfarenhet av Biorock-konstruktionen?
De två brunnar vi har är i gott skick. Fick det utlåtandet i samband med årliga slamtömmningsdagen 2012 av chauffören på Tekniska kontorets slamsugarbil. Till och med ord som "förvånansvärt gott skick" användes dvs tät och bra alltså. Nu hoppas jag att Västra Mälardalens Myndighetsförbundsrepresentat också är av samma åsikt.
Med det som grund behöver jag någon typ av infiltration dvs markbädd av traditionell typ eller markbädd på burk. Det finns mycket inbyggda problem med en traditionell markbädd. Sätter igen sig, måste grävas upp mm mm. Markbädd på burk då? Någon som har? Eller har bekanta som har eller på något annat sätt vet eller kan? En vanlig traditionell markbädd kostar 40 till 70kkr, kan vara dyrare men knappast billigare.
Markbädd på burk i detta fall Biorock, 45kkr för burken kanske 5kkr för kringutrustning och kostnaden för grävmaskin. 50kkr + grävmaskin.
Markbädd på burk genererar två problem framförallt:
- Är det ett vettigt system, reklamen säger det, men verkligheten då?
- Behöver jag köpa grävmaskinen om nu Biorock bara behöver ett hål på 2x2 meter och knappt det. För traditionell markbädd är det ingen diskussion, där köper jag en grävare.
Jag fick göra samma sak för 7 år sedan. Hade en sluten tank och det var inte miljövänligt för den fick tömmas 4 gånger om året, jämfört med 52 gånger om året för soptunnan... Valde att lägga In-drän moduler för att slippa stenlager osv. samt att kunna gräva själv. Nu fixade det sig med att grannen ändå skulle ha en grävare och installation inklusive byte av avskiljare och gräva upp det gamla tog 6 timmar. Funktionen är fortfarande Ok, men hur länge beror nog mest på jordmån och vad för skit jag spolar ner i avloppet...
Har ingen erfarenhet eller hört något om "Biorock" varianten.
Länk: http://www.fann.se/sv/in-dran
Han tordedes inget annat på chefens brunn
//Per
Mildseven: --- Han tordedes inget annat på chefens brunn --- Nja, det Köpings Tekniska kontor som ombesörjer slamtömming numera inte Arboga.
:notworthy: :notworthy: :notworthy:
