Antas Posted March 30, 2012 Posted March 30, 2012 Någon som vet vad "live" i elkretsar är på engelska? Betyder det tändningspluss (anslutning från t-låset) eller ständig pluss(dvs från batteri)? Antas Lever ett liv i spänning. Quote
fleffas Posted March 30, 2012 Posted March 30, 2012 Någon som vet vad "live" i elkretsar är på engelska? Betyder det tändningspluss (anslutning från t-låset) eller ständig pluss(dvs från batteri)? Antas Lever ett liv i spänning. om man slår på translate ,så finns spännings förande där Quote
Antas Posted March 30, 2012 Author Posted March 30, 2012 om man slår på translate ,så finns spännings förande där Jag kollade där men det säger inget om huruvida den är strömförande från batteriet eller t-låset. Quote
Thomas Posted March 30, 2012 Posted March 30, 2012 kan du se på något elschema? Jag vill minnas att det är ständigt spänning på=Batteriplus Quote
Thomas Posted March 30, 2012 Posted March 30, 2012 Vad ska du ha anslutet?koppla det i alla fall efter huvudbrytaren. Även om det står live så kanske du kan välja själv? Quote
Antas Posted March 30, 2012 Author Posted March 30, 2012 (edited) På schemat har den förbindelse till 30 på t-låset. Det borde vara ström på när tändningen är påslagen = live? Det är torkarmotorn som ska anslutas. Edited March 30, 2012 by Antas Quote
Ragge Posted March 31, 2012 Posted March 31, 2012 30 i ett elskema är det samma som batteri plus, plusmatning över tändningslås märks ut med 15. Lycka till i elens förtrollande värld. Mvh Ragge Quote
Thomas Posted March 31, 2012 Posted March 31, 2012 Torkarmotorn kan du koppla på vilket du vill. Många bilar stannar torkarna på när man bryter tändningen men om du ska göra så gå genom relä för tändningslåset hanterar ju mer och det tål inte hur mycket som helst innan det börjar gå varmt och livslängden minskar. Så det bästa är att ta det på batteriplus men efter huvudströmmen så du gör hela bilen strömlös med huvudströmmen. (En del vill ha parkeringsljus kvar på ström) Quote
