Morty , ville inte tråd kapa så här är en ny på ämnet fel på davies craig givare
<br class="Apple-interchange-newline">
Min givare verkar vara "fuckad". Vad har du för mätvärde på din givare? Min är det oändligt motstånd i :blink:
Thermistor R vs T.pdf
denna kom från Davies när jag fel sökte, i mitt fall hade jag en drift på givaren, så den visa aldrig fel kod eller liknande, det blev bara en offsett, till slut tröttna jag och operera isär skiten, hade tänkte mäta direkt på motståndet och sedan bara skaffa en lokal kopia ( det borde ju vara standard grejer och jag trodde först jag hade klämt kabeln)
Men det var då jag såg att den var brun rostig och mådde dåligt. Hade i och för sig stått med bara vatten i ca ett år under bygg tiden men borde trots det inte rosta sönder så snabbt.
Hur som helst har du samma controller som jag typ denna http://www.amazon.co...r/dp/B000JPJSZO
borde du kunna gå ut i garaget och mäta ca 124.9 kOhm med en lös givare
Bra, tänkte också att det nog vore bra med en separat tråd.
Mätte på min idag, kall (5-7 grader) hade den ca 210 kOhm...och det verkar ju vettigt med tanke på tabellen...
Edited by Jocke4U
Kanon, tackar :thumbsup:
Med andra ord är min givare trasig eftersom den ger oändligt motstånd med min kalibrerade Fluke multimeter :thumbsdown:
Kvaliteten är kanske inte den stabilaste men e-mail till rätt personer sätter visst fart på dem :thumbsup:
Fick detta ikväll:
"We will air mail a replacement Controller if you would be good enough to
return yours in the same packaging, cheapest means, no hurry.
What you have described is very unusual so we are keen to see what the fault
is.
Many thanks and
Best regards
Richard Davies
Managing Director"
Jo det var kanon support för mig med, men synd det behövs , tycker de borde ha en så pass hög volym så grejerna måste fungera.
Fick detta ikväll:
is.
Many thanks and
Best regards
Richard Davies
Managing Director"
