Vad är det för storlek på skyltarna som gäller? Är det vanlig standard storlek eller finns det olika?
SMÅ USA skyltar
De "vanliga" är på tok för stopra för våra bilar enligt min mening. Jag fick frågan av min SBP man om jag ville ha de mindre USA skyltarna, för han tyckte de passar bättre på bilen :o)
/Fredrik
Krolleg: Det är bilfabrikanten som bestämmer vad bilen skall utrustas med för skyltar såväl fram som bak (av de varianter vi har tillgängliga för bil). Ingen annan kan ha någon åsikt som påverkar valet även om del ibland försöker.
Jag köpte 2 hållare till små USA skyltar på Mekonomen för att vara säker på att få de små skyltarna.
Tack för svaren.
Någon som kan måtten för USA skyltarna? Eller som vet vart de går å se måtten och de olika varianterna som finns?
Min erfarenhet är tyvärr att du är i händerna på din besiktnigsman , jag fick två stora trots att jag påpeka att ifram stack de utanför bilen, i bak fanns det endast enkel belysning som bara lyste upp liten.och det faktum att en hög procent av denna typ av bil har små.
Min var inte motaglig för iden att jag var fabrikör och borde bestämma , det var enligt honom stora om det inte slog ner en blixt bredvid honom.
Tog mig en massa mail med transport styrelsen innan det blev små.
Usa hållare kan vara en bra idé som försäkring.
Anders
Två usa- hållare? Är det samma som den "bakre" som jag har köpt på mekonomen eller finns det en speciell hållare för front?
kenneth
Jag köpte också 2 USA hållare och förberedde så de bara kunde sitta på avsedd plats.
Ge dig inte hos besiktningen, det är som sagt svårare efteråt.
Från Mekonomen:
Skyltar
Artikelnr: 40-20349
Artikel: Nummerplåtshållare
Anm.: För USA-skylt, ink låslist
Info: Hållare till "USA-skylt" inkl låslist. Mått: 305x124 mm.
Info: Svart
Pris: 69.00 kr
/Fredrik
AndersTvå usa- hållare? Är det samma som den "bakre" som jag har köpt på mekonomen eller finns det en speciell hållare för front?kenneth
Jajjamensan det är samma lika :)
Tack för tipsen.
Men när vi ändå snackar nummerplåtar, hur äre med belysningen på dessa? Måste man ha 2st ljuspunkter eller räcker en? Måste det vara någon speciell märkning eller nått annat å tänka på?
Funderar på att skaffa sånna här små LED lysen som inte är större än en bultskalle.
Krolleg: --- någon lägstahöjd som gäller för montering av skylt? ---
Jajamen fattas bara, inte bara bakre höjd utan även placering bredd också. Så här säger VVFS 2003:22:36 Kap. Utrymme för bakre registreringsskylt
1 § Bil och släpvagn som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare skall ha ett utrymme för montering av bakre registre-ringsskylt som uppfyller kraven i direktiv 70/222/EEG (se 2 kap. 6 §).
Hänvisningen till 70/222/EEG1. FORM OCH MÅTT PÅ MONTERINGSUTRYMMET FÖR BAKRE REGISTRERINGSSKYLTAR
Monteringsutrymmet skall utgöras av en jämn eller nästan jämn rektangulär yta med följande minsta mått:
2. PLATS FÖR MONTERINGSUTRYMMET SAMT FASTSÄTTNINGEN AV SKYLTAR
Monteringsutrymmet skall vara sådant att följande gäller för skyltarna efter en riktig fastsättning:
2.1. Skyltens läge i förhållande till fordonets längdaxel
Skyltens mittpunkt får inte befinna sig till höger om fordonets symmetrilängdplan.Skyltens vänstra kant får inte befinna sig till vänster om det lodplan som är parallellt med symmetrilängdplanet och tangerar fordonets yttersta kontur.
2.2. Skyltens läge i förhållande till fordonets symmetrilängdplan
Skylten skall sitta vinkelrätt eller nästan vinkelrätt mot fordonets symmetrilängdplan.2.3. Skyltens läge i förhållande till lodplanet
Skylten skall sitta lodrätt, med en tolerans om högst 5°. Om fordonets form så kräver får skylten dock lutas i förhållande till lodplanet:
2.3.1. med högst 30° om ytan med registreringsnumret är vänd uppåt, under förutsättning att skyltens övre kant befinner sig högst 1,20 meter över marken,
2.3.2. med högst 15° om ytan med registeringsnumret är vänd nedåt, under förutsättning att skyltens övre kant befinner sig mer än 1,20 meter över marken.
2.4. Skyltens höjd över marken
Höjden över marken till skyltens nedre kant får inte vara mindre än 0,30 meter och höjden över marken till skyltens övre kant får inte vara större än 1,20 meter. Om det i praktiken är omöjligt att uppfylla det sistnämnda kravet får dock höjden över marken överstiga 1,20 meter, men den måste då vara så nära gränsen som fordonets konstruktion medger och får inte i något fall överstiga 2 meter.
2.5. Geometriska krav angående synbarheten
Skylten skall vara synbar inom hela det utrymme som begränsas av de fyra följande planen: de två lodplan som tangerar skyltens båda sidokanter och bildar en utåtriktad vinkel på 30° mot fordonets symmetrilängdplan, planet som tangerar skyltens övre kant och bildar en uppåtriktad vinkel på 15° mot horisontalplanet, och horisontalplanet genom skyltens nedre kant (om höjden över marken till skyltens övre kant är större än 1,20 meter skall dock det sistnämnda planet bilda en nedåtriktad vinkel på 15° mot horisontalplanet).
2.6. Bestämning av skyltens höjd över marken
De höjder som anges i 2.3, 2.4 och 2.5 skall mätas med fordonet olastat.
