Jocke E
Everything posted by Jocke E
  1. 2 Glasblästrade Weber 40 DCOE i serie. TIPO: 40DCOE76 + 40DCOE77 No: 3E 08 Bestyckning okänd. Följer med en massa tillbehör som Luftburkar, 8 st Trattar gasreglage mm. 3800:- Annons på Blocket med bild
  2. Säljer två böcker jag inte har nytta av längre. The Ford SOHC Pinto and Sierra Cosworth DOHC Engines High-Performance Manual av Des Hammill Länk The Car Builders Handbook av Dough McCleary Länk Ge mig ett bud. Båda böckerna är i "Mint Condition" Helt befriade från oljiga fingeravtryck. Köpare betalar frakten.
  3. SÅLD! Aldrig använd, helt ny i kartong. Plugga in i cigguttaget och få fram följande: 0-100 km/h, 20 m, 200m och 400m. Hästkrafter och vrid. Varvtal. Shift Lights. Loggar över en timmes körning. För över data till PC. Mer info på GTech-Pro RR Sugproppshållare + fot för fast montage, skruvar. CD med programvara och datakabel. Inkl. 2 klistermärken för dekaltrimmning. 1100:- Köpare betalar frakt. Bild
  4. Ingen bil, bara hoj och husrenovering
  5. Fälgarna är köpta på Alvén Ingvarsson Det är Wolfrace Pro Sprint Shadow Chrome fälgar med det kom med nån annan centrumplugg. Alvén Ingvarsson tar 975:- för 16" (dom visar bara 16 & 17" på hemsidan), men ring dit och kolla om dom inte kan ta hem 15".
  6. Det är jag som byggt den. Det skär i hjärtat :( Är det nått du undrar över så skicka ett PM eller mail via forumet.
  7. Bump..
  8. Säljes en helt oanvänd/ouppackad svart MK Aeroscreen i glasfiber. 800:- + frakt. Pm eller mail.
  9. På min har jag: Skattevikt 690kg T31BS KOLDIOXIDUTSLÄPP BLANDAD KÖRNING BERÄKNAD, CO2 121 G/KM. Effekt kW: 77
  10. Jahapp, då måste bilen iväg pga husrenovering :angry: . Testar intresse här innan den går ut på Blocket mfl. Lite info: Reggad 2007-11-09. Pinto 2.0 renoverad med Weber 45:or. Rostfritt avgassystem, avgasbandage i motorrum. Renoverad Mazda generator. Ny kylare med dragade elfläkt på termostat. Typ 9 låda, med Burtons Quick-shift spak. Kort styrväxel. 2,4 varv mot 4,8 original. Skivbroms runt om med nya ok, belägg och ventilerade + borrade skivor fram, allt målat. Stålomspunna bromsslangar. Allt målat, motor, växellåda, kardan, drivklump, drivaxlar osv. Sumpen pulverlackad. Instrumentbräda i kolfiber look. Stewart Warner instrument. Hastighetsmätare, Soppamätare, Temp och digital varvräknare med inbyggt shift light. VDO hastighetsgivare. Bright 6 varningslampsmodul, start knapp mm. Modulärt elsystem med delbar stam för bak, mitten, fram samt instrumentering. Dold huvudbrytare. Motorcykel gel-batteri 19 amp. All belysning i kolfiberlook. Aeroscreen i äkta kolfiber. Honda CBR 900 Backspeglar i kolfiberlook. Sabelt 4 punksbälten. Cobra roadster 7 stolar, specialbeställda utan logga med röd vinylrand runt om. Förarstol ställbar. Wolfrace Pro Sprint shadow crome fälgar med Goodyear Eagle F1 GSD3 15" däck. Specialsydda golvmattor svarta med röd sydd kant. Pulversläckare. Förberedd för ev motorbyte med insprutning. Soppaledning för retur dragen. Det är säkert nått jag glömt att nämna. Men allt på bilen är renoverat eller nytt. Allt är rostskyddat med Metal Ready innan målning. Lite av ett pedantbygge. Går bra att PM'a eller maila via forumet alt 076-8491224 Prisidé... 180 000:- Kan ju alltid diskuteras på plats med näven full i kontanter och ha-begär lysandes i ögonen. ;)
  11. http://www.ivancocars.com/
  12. Det där låter mysko, kan du bidra med lite mer uppgifter så skall jag ta ett snack med "vår man" på VV....
  13. http://www.cyclonepowerltd.co.uk/products.htm
  14. :image224: Grattis broder. :image224:
  15. Tackar. Ingenjören: Det är olackad plast från MK. Visst har den sina skavanker och fel, men på det stora hela... ok. Morty: Bilder från byggtiden har jag en hel drös av. Är det nått speciellt du efterfrågar? Jodu Sören...;) Man har ju börjat planera på nya projekt. Men först skall det åkas lite både innan snön kommer i år och till nästa sommar.
  16. Aeroscreenen funkar faktiskt förvånandsvärt bra. Jag har hittils kört utan hjälm och det funkar i farter upp till 110. Visst blåser det men det är stor skillnad mot de bilar jag kört/åkt med i utan något vindskydd alls. Vinden tar i pannan medans ansikte/ögon skonas rätt bra. Vad gäller remskivans markeringar så står det i Haynes boken för Sierra. Det finns två olika versioner av skivor. Jag tror att jag hamnade på runt 10 grader före. Men det var ett tag sen jag ställde in tändningen så jag kan ha fel.
  17. Tackar. Den vänstra är farsans och den högra är min. Det som skiljer är mest kosmetiskt. Båda har Pinto & Weber 45.or, typ 9, skivor bak osv. Pappsen ville gå mot mer klassiskt med krom & Brooklands medans jag kör uteslutande med kolfiber/kolfiber-look. Generationsfråga antar jag ;)
  18. Japp, då vart ytterligare två MK Indys godkända av SFRO. :racesmile: Nu väntar SBP...
  19. Hur man INTE lastar av en MNR
  20. http://www.nfauto.co.uk/fuel_tanks.htm
  21. Du har PM
  22. Käre Magnus
  23. Snyggt med silver på blocket :thumbup:
