fotograf2
fotograf2 last won the day on January 28 2017
fotograf2 had the most liked content!
11 Good
    Bo Holm
    Västervik
    Förbereder locost-bygge
  1. Hej Gällande bygg besiktning kommer han hem till mig eller måste jag ta bilen till honom?
  2. Titta också på Ulfs bil så blev det inte färdig ännu.
  3. Hej Efter lite tänkande och trixande så blev det bra. Höjde växeln lite. Höjden är väldigt känslig. Mvh Bosse
  4. tack för alla svar
  5. Yes Jag ska testa till helgen igen jag kanske har tänkt fel. Får återkomma om jag inte får ordning på det.
  6. Hej Har börjat att bygga på min bil igen efter andra projekt har kommit i mellan Har problem med bumster det jag ser att mina bärarmat är ganska vågräta det innebär att min IC punkt ligger typ 1000m bort minst, har den punkten liten, stor eller ingen alls inverkan på bumster?
  7. Hej Har en bec bil, Det är väldigt kort dragläge på kopplingen svår körd i starten, det jag undrar om jag sätter en mindre huvudcylinder får jag längre slag på pedalen. Eller ska den vara större. Rallydesign har från 0,5 till 0,7 Men det kanske gör så lite jag vet inte? Slavcylindern vill jag inte röra. Ni som tror något behöver inte svara bara ni som vet. MVH Bosse
  8. Är det nån som använder drevet som MK och Kitcardirekt säljer se bild.
  9. hej mattias Har du bak skärmar, annars har jag. Som du kan få eller byta mot nått
  10. Lite fler bilder.
  11. ok tack för svaret
  12. Vad har du för slav cylinder, på din motor orginal ? Varför jag frågar är att jag har det får väldigt kort dragläge på kopplingen. MVH Bosse
  13. m14x1,5 var det på min
  14. Vad är det för gänga på kuggstången där styrstagen sitter
