Everything posted by Benny Gustafsson
Inbyggd Kolapsenhet Corsa El-servo?
Benny Gustafsson replied to Benny Gustafsson's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Jaaaa! Jättegärna!😃😃😃 jättesnällt i så fall! -
Tack för alla svar och idéer!!😃 -
Sen är det 35 mm till nere vid knutarna teleskopiska spleens, men det är säkert lika på din. -
Ja så kan det ju säkert vara,,, nu har inte jag mätt exakt men det ser ut att kunna trycka ihop 10-12 centimeter, vet du ungefär hur st deformationszonen är på den varianten som du har? Benny -
Tack för ditt svar!😃 ja din konstruktion ser väldigt vettig ut! Ja det gör ju ingenting att konstruktionen går trögt att trycka ihop, Vid en kollision blir det ju stora krafter, mvh Benny... -
Hej, Den kommer från Corsa c 06a med ställbar ratt vinkel, annars ser den lite annorlunda ut, jag förstår vad du menar jag har du själv sätt dem utan tilt vinkel. Benny... -
Okej det låter kanon, ja det sitter Knut teleskopiskasta spleens och Knut, Dock är slaglängden på splitsen bara 35 mm, men i rätt vinklar på stången så kanske det funkar, alltså att de kan vika sig. jag ska ta en diskussion med Marlon. tack för ditt svar Gustaf , det är till stor hjälp när man ska tänka och fundera!😃 -
Finns det någon som vet om det sitter inbyggd kollapsdel i Opel corsas rattstång med elektrisk servo? om man tittar noga på konstruktionen så borde det vara en kollaps del, där jag har satt siffran 2 är det ju ett fast hål, och där jag har satt siffran 1 Är det ett öppet hål med en plastbussning som ser ut att kunna glida fram vid press på rattstång en framåt. vill ju inte bygga in en massa onödiga grejer om det redan finns! nedanför rattstången sitter det ju två knutar med teleskopisk splints på 35 mm också, Tacksam för idéer och svar... Benny
Jaha, då var motor, växellåda, framvagn bakvagnen på plats, saknar bara coilsen till bak som typ aldrig kommer i dessa Corona tider😫, Ska ta med bilen till min Sfro kille för ett utlåtande, Hoppas på att Ackerman och Bumpster Är på rätt sida gränsen, ingen besiktning bara en titt.
LED strålkastare e-märkt
Kanonbra 👍🏼R112 -
Tack för matnyttig information!😃 -
Jag hittade dessa lampor på, "luminse.se" produkt nummer 3003000575 -
Tusen tack för svaret Gustaf😃 ok jag ska tänka på det! en fråga till en kunnig, Får strålkastares yttre kant ej överstiga 40 Centimeter från bilens yttersta kant?, I mitt fall då bilen är bredast i bak så blir det bakhjulet. och minst 60 cm i mellan strålkastarna? -
Finns det någon som vet vad man får använda för strålkastare på ett Amatörbyggt fordon? jag har hittat en led lins strålkastare Med både hel och halv ljus, • Osram LED • Närljus 21W (12V), 20W (24V) • Fjärrljus 28W (12V), 33W (24V) • Aluminium lamphus • Polykarbonat lins • IP67 • ECE R112 Class B • E-godkänd med korrekt placering på min bil får jag använda den vid godkännande? tacksam för svar😃😃😃
Övre bär armar på plats, under bär armar på plats, och coilsen, Då jag använde spindlar från Volvo 940 med spindel leder från Amazon då de är gjorda för att ta fjäderns kraft mot spindeln, så får jag sätta styr växeln framför bär armarna helt, annars kolliderar styrs taget med det främre bärarms röret. men nu står den iaf på egna hjul iaf framhjulen..
Volvo b5254s utan generator, acpump, koppling, grenrör, men med svänghjul och olja i motorn, 141 kg på min våg.
Egen designad bakdel, plugg av Masonit osb och en jäkla massa spackel, som slutade med en skapligt bra form!
Hej Benny här från Norrtälje. köpte en ram för några årsen utanför Göteborg, men den var så dåligt gjord så att nu börjar jag från början istället, bygger på Volvo prylar, volvo 5a' och Volvo axel Bmw låda, Det blir en 7a' med tak och dörrar, det regnar ju tyvärr i Sverige ibland.
Katalysator? Krav regler? Amatörbyggtfordon
Det var intressant att höra!😃 hur länge sen var det du reggade din 7a? Vad har du för motor och vad blev det för effekt? Ha ha nä ok,☺️ Man vill ju gärna regga med turbo☺️ jag bygger på Volvo 5cyl,, svårt med effekt under 150 HK...
