Csgt40
Everything posted by Csgt40
  1. Anonymous wrote: Ser ju jättebra ut. Vad har du utgått från? Mvh Henrik Det är kylarlaren från en A8 i grunden som kapats till rätt mått. Gavlarna är i 3mm alu och rören är vanligt 40x2 som kapats och vallsats till med en egentillverkad mojeng (Slang stopps bula). mvh Christer.S
  2. Jag vill inte ta på mig några jobb då bygget tar så många timmar redan. Sen är man i den fasen som kräver många bollar i lufften då man ska planera in alla detaljer i byggfasen. Sen har jag skjutit på renoveringen av min BMW samt hus renoveringen sissta tiden. Men tips och trix kan jag bistå med 😃 MVH Christer.S
  3. En bild på min hemma pulade kylare.
  4. Hej. Här kommer lite bilder på min modifiering av felkonstruerad bak ram. Då längs gående stag krockade med ramen. Provade först att fälla in ett halv rör men blev ej nöjd. Löste det med att boxa bakramen och öppna hela vägen. vh christer.s
  5. Anonymous wrote: Tjena Christer, Ser stadigt ut ditt bygge! En liten fundering kring bältesinfästningarna har jag. - Nu vet jag inte exakt hur hela din lösning ser ut med dragning av bälten men SFRO gillar inte när bältesinfästningen ligger lägre än axeln. Kolla i deras handbok eller FIAs regler om vinklar med bälten. Jag tror inte att det är några problem om du låter bältet löpa i en "ögla" högre upp för att sedan gå fram över axeln. Om du inte gör det så kan du få nedslag. Men kolla i SFRO och FIA samt din lokala SFRO gubbe. Mvh Henrik Hej Henrik. Bra information. Det ser ut som bältesinfästningen är låg men dom är i axelhöjd och löper genom stolens öglor. MVH Christer.
  6. Då med följande ram till bakrutan ej var bra, knackade jag en egen. Blev med dubbelvägg (stadigt). samt reläla infästnings plåtar till sexpungtsbältena.
  7. Henrik wrote: Toppen - det där är en bra uppgradering. Det är fint att den blir lite mer bredbent och mer justerbar. Jag antar att du ocks´å då byggt bort den fantastiska camberkompenseringen på 8 grader.....😉 Mvh Henrik Hej Henrik. Jag börjar nog vara mer eller mindre klar med alla ombyggnationer och fått bort alla "fel konstruktioner" på detta GOX kittet. Men jag ser det possitivt man har fått lära sig väldigt mycket om att bygga sportbil samt lärt känna några riktigt goa "Bil gubbar" på vägen. MVH Christer.S
  8. Henrik wrote: Mmmm - du har gjort et styvt jobb med plasten ( och allt annat ). Jag skall planka din lösning på fronthuven och dra ner utblåsen till kylet som du gjort. Bättre effekt och mindre varmt i kupén. Lägg gärna ut fler bilder på din modifiering av framvagnen. Denna tror jag många GOX byggare är intresserad av. Mvh Henrik Hej Henrik. Här kommer lite bilder på mina uppgraderade länkarmar. Dessa är fullt sjusterbara Camber/caster samt justering på caster/camber rörelsen. MVH Christer.S [
  9. Hej lite bra länkar om man söker verktyg. http://www.verktygsboden.se http://www.duabhuset.se/ http://www.plantins.se/ Färg och slip matrial. http://www.tipro.se Mutter och skruv. http://www.rofab.se/index.php?id=7 http://www.skruvbutiken.se/webskr/MedMera?action=mm MVH Christer.S
  10. Csgt40
    Länkar
    GT40 Relaterade länkar. http://www.holmanmoody.com/memorabilia.html http://www.racingicons.com/ http://www.dariusrudis.com/jdunham/index.html http://www.bryanwingfield.com/ http://www.bryanwingfield.com/ http://www.cushmancompetition.com/ http://www.weslake.co.uk/ http://www.nvsaac.com/gallery/gt40_main.htm http://www.vintagewheelsus.com/ Mvh Christer.S
  11. En liten uppdatering på bakstagen. Då jag tycker leverantören har snålat på det mesta så uppgraderar jag nu från M12 till M14 unibals i stagen bak. Samt ökar rör dimensionen från 25x2,5 till 30x2,5 NBK dom skall hålla för rikligt med stryk. Christer.S
  12. 😆 kan ju vara bra om jag loggade in men det blev några fler bilder. 😃
  13. Hej. Är imponerad av det jag ser kul med folk som vågar gå hela vägen och bygga chassiet själv. Kannon bra jobbat. 😃 Christer.S
  14. Hej Andreas. Kan bara lyfta på hatten av beskrivningen av din kör upplevelse. Detta ger mer motivation att hård köra i garaget. 😃 Väntar med spänning av lite mer kör info från Mantorp..... 😲 Christer.S
  15. Lite bilder på NYA CNC körda prylar till chassiet.
  16. Första gången på egna hjul men settuppen var helt galen. Har jobbat senaste tiden med att göra om hela skiten.....
  17. Bilder
  18. Kul med ett seriöst forum. Hoppas aktiviteten och bilder kommer här från fler byggen.
