Quintus
1 Neutral
    Quintus Jalkler
    Ytterby
788 profile views
  1. Såld Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
  2. Avstannat projekt säljes pga tidsbrist. Den finns i Ytterby i Kungälv. Den står på hjul dock är styrningen inte klar. Delar som finns se listan nedan. 442E ram Volvo 240 bakaxel i 4 länk Volvo 140 spindlar Bromsskivor fram / bak Spacers bak Gaz coilovers fram /bak Escort mk2 styrväxel Knutkors som adapter till Volvo styrning Bromscylinder Volvo 740 Plåt fälgar för garage rull Alu fälgar Volvo Handbroms Volvo V40 (2014) Volvo b23fk ltt motor med boxar samt kabelhärva. Finns dubbla till motorn Volvo 740 växellåda med Saab kopplingscylinder så den blir hydraulisk Instrument original 940 Blinkers och vindtorkare spakar Volvo 940 Lamdasond Volvo 940 Rattstång Volvo 940 medföljer 2 till från Volvo 640 och 240. Momo ratt Snapp off fäste till men inte godkänt för racing. Kylare 1 sett universal skenor för stol Vid frågor eller fler bilder så maila [email protected] Pris 20 000kr Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
  3. @daromer tack för bilderna bra o se hur du har gjort. Jag får ta o leta lite fler delar o se om jag kan göra nått liknande. Mvh Quintus Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
  4. Tack @therealpinto Så det lättaste kanske blir att leta tag på rattaxel infästning från en skrotad 940 och monter in den mao. För min första tanke var att göra spår i själva konsolen och skruva fast rattaxeln i toppen på den så att man fick hela spåret som extra kollaps zon. Men om jag tolkar dig rätt så är rekommendationen hitta original infästning och sätt dit. /Quintus
  5. Kollade lite o hittar bilden där du visar vad om ska va med men inte hur du löst de. Så har du något som visar mer så ser jag gärna på de :) Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
  6. Då gissar jag att du har gjort ungefär såhär då? Om man tänker sig ett järn på varje sida? Blev de godkänt att bara skruva rakt i eller gjorde du spår? Bra att ha tagit allt i Saaben jag skaffade bara rättegången så får bygga nått bra. Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
  7. Hejsan Jag undrar hur ni har löst era infästningar av rattstången. Jag har en 940 rattstång som jag håller på och funderar på hur jag ska sätta in. Just nu är tanken att skruva fast rattaxeln i 2 spår för att få den att glida ner vid krock. Finns det några andra bra exempel på hur man kan lösa det?
  8. Quintus
    fläkt
    Du har pm Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
  9. Quintus
    Kyl
    Hejsan jag kommer gärna och hämtar den i helgen om det är ok? Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
  10. Taptalk Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
  11. Skoj att se ett liknande bygge som man själv håller på med :) Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
