Micke333
0 Neutral
    Micke Lindqvist
    Norrtälje
    Förbereder locost-bygge
  1. Hej. Har en Ford Pinto motor (gissar på -88), fick den med när jag handlade lite andra saker. Finns det något intresse för en sådan? Kom med ett vettigt bud så får du/ni komma och hämta den (står i Norrtälje, ca 7mil norr om Sthlm) // Micke
  2. Jag köpte ett avsomnat projekt för något år sedan. För 5500 sek fick jag. -Ett till 90% färdigt chassie. -Motor och låda ( 2L-pinto från en sierra) -rattstång, pedalställ mm fråb sierran. -Spindlar och bromsar fram bak. -Bärarmar och hubbar bak från MK. -En fabriksbyggd ALU-tank -Diffklump och drivaxlar. -Dämpare och fjädrar. Allt lät bra och såg bra ut på bilder, så jag slog till på telefon. Så nu står jag med en uppsättnign bärarmar, en motor jag inte vill ha (lådan vill jag ha), en tank,spindlar och bromsar i varierande skick som legat länge, en diff och bärarmar i okänt skick, en tank, en uppsättning dämpare och fjädrar som absolut inte hör hemma på en 7:a måste ha varit något som låg på hyllan hos hen som började projektet som dessutom var gammla och slitna. Chassiet var bara att sätta kapen i då det var snett och sönder slipat (de hade inta bara slipat svetsar utan även i ram materialet) en del svetsar som ej var slipade såg ok ut, vissa andra var helt förfärliga, så det hade nog varit fler än en peron som svetsat på den ramen. Så visst lite delar fick jag för mina 5500 sek men kände mig lite lurad när allt var hemma, och det rosa skimmret av att ha skaffat mig ett projekt hade lagt sig. Så det har tagit 1,5 år innan jag samlade kraft och har beställt hem "lös virke" och tänkte börja igen. Så titta noga om du ska köpa något påbörjat. Materialet till ramen kostar 3000-4000 och lite blod, svet och tårar men då vet du vem som mätt, byggt och svetsat ;-) Såg en sierra -92 på blocket igår för 2000 sek körbar men med ett dåligt hjullager i bak, då har man en hel bil att plocka delar ifrån även el-komponenter om man vill hålla det locost ;-) Lycka till med letande och projektet // Micke
  3. Sorry som gammal elektriker så måste jag kommentera ;) 2,5mm får du bara säkra med 16A så om selektivitet ska fungera så får du bara säkra med 10A på utgående grupper i den nya centralen i garaget. Vad har du för huvudsäkring till din bostad? 16A? 20A? 25A? Om du har 25A huvudsäkring kan du säkra av med 20A på kabel ut till garaget och då kan du på utgående grupper i garaget ha 16A. Om du bara har 20A så kan du installera en kabel med samma area som din inkommande på huvudbrytaren och sedan säkra med 16A på utgående grupper i garaget. Om du har lediga grupper i din central i huset så är nog det billigaste alternativet att dra ut 2st kablar från den centralen 1st 5G2,5 till 3-fas uttag och 1st 3G2,5 för vanliga uttag och säkra av inne i din central. Dessa kablar är inte speciellt dyra heller finns på Jula, Biltema, Clas Ohlson osv. Anledningen att jag skrev 3G2,5 är att i dag så är de flesta vanliga uttag (230V) godkännda för 16A så man kan köra lite kraftigare 1-fas maskiner. Ska du upp på 20A eller mer så behöver du min 4mm kabel vilket i realiteten blir 6mm då den är billigare än 4mm (säljs för lite 4mm så den är dyr) Om jag var luddig be mig om en bättre förklaring:-) // Micke
  4. Nu blev man allt lite sugen ;) Maila mig gärna vad du tänker dig för pengar (mellan tumme o pekfinger) ligger det innom vad ekonomin tillåter så är jag klart intresserad. // Micke [email protected]
  5. Svaret jag fick när jag frågade var: ca 400 Pund för ett kitt med 2mm gods i rör/profiler. Sen får man väl se vad det blir i frakt till Svea rike. // Micke
  6. Härligt att höra att det finns lite bilar runtikring roslagens pärla ;-) Magnus1- Jag kommer gärna och tittar lite på din bil för att få lite inspiration. Täby och Vallentuna är inte heller mer än en timme bort, så det är inte omöjligt att man kan ha vägarna förbi där också. Micael- sliten blir den ju oftast när man använder den så det behöver inte vara fel ;-) // Micke
  7. Hej Alla. Jag står med planer och funderingar på att börja ett projekt. Men jag funderar på om det finns någon här eller vet om det finns några sjuor i Norrtälje eller i närheten som man kan få kontakt med och komma och titta på, så man kanske kan få grepp om olika modeller och lösningar. Med vänlig hälsning // Micke
  8. Micke333
    Pinto
    Har en orenoverad (vet inget om den då jag fick den med när jag köpte ett påbörjat projekt) men den blir din för 500sek. Men du borde kunna hitta en närmare ;-) blir ju en bit att åka för att hämta en i Norrtälje. Micke
  9. MC handlare/service ställen. Kolla med HONDA eller Yammaha, du har dem båda i närheten av Väla ;-)
  10. På den tiden jag bodde i Ängelholm så vet jag att det var några eldsjälar som hyrde Knutstorp lite då och då och hade körning för vänner och vänners vänner. Vill minnas att man fick betala ca 400:- (men vill även minnas att detta var beroende på hur många anmälda som var med). Men kolla med Knutstorp de hyr kanske ut fortfarande. // Micke
  11. Vad är det för tänkt pris? Med vänlig hälsning // Micke
  12. Hej. Jag skulle vilja se bild på "coilovers" om det går att lösa. Jag är intresserad av dessa om de är ok. Mvh // Micke bild(er) kan skickas på: [email protected]
  13. Hej Henrik. Jag mailade med dig för ett par månader sedan ang. bilder på de olika noskonerna (det sista mailet med noskons bilderna kom aldrig fram till mig). Om du har möjlighet skulle jag gärna vilja se skillnaden på de 3 modellerna du har som passar bokram. Har du dessa delar "liggandes på hyllan"? Jag har en kompis som ska åka från dina trakter på Torsdag, han kanske hinner förbi om det är färdig och det är "rätt" noskon Mvh // Micke
  14. Micke333
    CAD filer
    Hej Vedde. Var hittar man dem någonstans? Eller kan du dela med dig av dem? Skicka gärna till [email protected] Mvh // micke
  15. Hej. Jag är också intresserad, skicka gärna en bilde eller två till: [email protected] Mvh // Micke
