emilborg
Everything posted by emilborg
  1. Bilen söker fortfarande ny ägare som vill sätta sin prägel på den 😄
  2. Tackar ska du ha! Bara att slå till 😉
  3. Hej, Nu är det dags att gå vidare till nya projekt och utmaningar då jag trivs bättre med att bygga än köra 😄 Lite info i korthet: GBS zero kit i grunden som är ombyggt lite efter mitt tycke. Docol R8 bur bultad Ford Zetec Blacktop 2.0 Fajs 45mm spjällhus Egensvetsat grenrör/ljuddämpare Motor samt vxl-låda lackerad i samma vita färg som bilen. Fueltech Ft450 styrsystem mappad hos PPF 160hk Vikt vid regg ca 660kg med fördelning på 49%F/51%R Framskärmar i kolfiber Intstrumentpanel/mittkonsol kolfiber Växelspak kolfiber Japan Racing 16" med yokohama advan neo Bilen är folierad med en KPMG-Folie Bilen säljs endast till förmån för nya projekt och inga byten är intressanta i dagsläget. Bilen finns i Götene Pris: 189000:- Mvh Emil
  4. Hej! kan detta vara något kanske? Zetec 2liters maskin. mvh Emil
  5. Våren närmar sig äntligen och sista tiden har i stort sett endast ägnats åt lackering 🌞😎 Gjutform för en ny kamremskåpa håller på att tas fram med.
  6. Snyggt som vanligt! Vad är det för mtrl du använder för flänsarna när du gör gjutformen där? 🙂
  7. Kontoret med den nya instrumentbrädan och mittkonsol i forged carbon färdigslipade nu endast lite klarlack kvar. 3d printade en pressform och en massa kladd senare fick jag fram en växelspak även denna i forged carbon - det svarta guldet är beroendeframkallande 😅 Gjutformen för canards börjar närma sig slutfasen med, ska bli kul att se hur de kommer bli.
  8. Det var nog den största anledning till detta projekt o slippa stenskott innan en framtand ryker 😄 Mina löper ganska långt ner hoppas att det räcker, lär inte bli sämre iaf. Tack, nej jag fick lägga som du säger mindre bitar, la en remsa över gälarna och sen byggde upp med flera lager efter det. dock blev det inte 100% så dom får nog lack vad det lider. Jag kommer inte ihåg exakt vilken uppläggning det blev men tror de blev 3 lager Kolfiberväv 210g 2×2 Twill 3K , samt 2 lager Kolfiberväv 300g Biaxial 12K, inget distansmaterial. Upplever detta extremt styvt och några vridningar är det inte frågan om, så får helt enkelt testa. är inte speciellt orolig då utsläppet i gälarna bör ta bort lite fartvind som skulle kunna ta vind.
  9. Arbetet fortskrider med diverse uppdateringar på 7:an, Nya framskärmar uppgjutna i kolfiber, lite finlir och lack så blir det bra. I slutfasen på pluggen för canards som ska gjutas upp, 3d printade och lackerade. Och ett nytt oljetråg har tagit form, fräste bort det gamla tråget från originalflänsen och bockade fram ett nytt tråg med bafflar därefter pulverlack. Ja motorn skall också bli vit är tanken🙂
  10. Alltså, WOW! finns inte så mycket mer att tillägga!🤩 Snyggt jobbat!
  11. Sålda!
  12. Hej! Har 2 st bättre beg framskärmar som jag fått över då jag gjutit upp nya till min bil. Kan skickas om mottagaren står för frakt. Pris 350 :- /Emil
  13. Säljer min obetydligt använda PDM från Hardwire electronics samt en 8knappsats från blinkmarine. Mer info om Pdm:en h ttps://www.hardwire-electronics.co.uk/pdm15 Kan skickas, köparen står för ev frakt. Pris 8000 eller bud. /Emil
  14. Jag tycker också det ska bli "intressant" hur fasen man ska få till det 😅 Dock så överväger jag att ha lackerade skärmar och lite synligt kolfiber, får se😀
  15. Sådär nu vart det lite framsteg på framskärmsprojektet, formen gjuten. Ska bli väldigt spännande med att gjuta upp detta i kolfiber 🤩
  16. Riktigt frän kärra du fått till! 🙂 inte utan att man blir sugen på nåt liknande motorkoncept du har 🙂
  17. Jag ska nog försöka mig på infusion, det verkar som du säger väldigt kladdfritt och det är alltid trevligt 🙂 Men första delmålet får nog bli att lyckas med formen😆 Tack för goda råd Göran! /Emil
  18. Okej, alltid bra att få lite inputs från folk som provat! Min plan var nog att ha en fläns och fästa påsen på med sån där gumtejp aktigt, men det kanske blir som du säger för snålt tilltaget vad gäller fläns som de är nu, typ 25mm brett. Sen har jag inte bestämt om man ska våga sig på infusion eller bara laminera och sen vacuumpacka bara. Behöver nog testa infusion på nåt enklare.
  19. Okej, varför kan man inte få ut mer livslängd av formen än så med biltemas saker? är det helt enkelt för dåliga grejer? Man vet ju aldrig om det kan bli aktuellt med att gjuta upp några mer skärmar. Vad använder du dig av för produkter vid formtillverkning? Ska ha flänsen i åtanke, att kanske bredda denna. Tanken är att försöka mig på det här med vaccum. /Emil
  20. Ja alltså, planen är ju bara att göra själva formen i glasfiber/polyester. Slutprodukten blir i kolfiber. så i detta fallet är det bara en gjutform för framskärm så blir inga mängder jag behöver. Tack för råden! som sagt vill inte misslyckas 😛
  21. Jag har testat Easycomposites easy-lease på några andra småsaker de har funkat fint, men denna gången vill jag inte att något ska gå fel, är för mycket tid nedlagt hittils 🙂 så stegen blir då när pluggen är redo - Vaxning/kemiskt släppmedel - gelcoat applicering (något speciellt att tänka på?) - sen lägga på glasfibern för att bygga upp formen Funkar det med biltemas polyester/glasfiber/gelcoat eller ska man gå på proffssaker? Många frågor, men du Göran har ju koll 😜 / Emil
  22. Okej, jag har kikat på det där tror jag, men är det aboslut nödvändigt med PVA släppmedel? jag vill ha så bra finish jag bara kan 🙂 Måste man använda gelcoat eller är det bara för att få en bra yta i formen/slutprodukten?
  23. Sådär då är pluggen i stort sett färdig, lite våtslip och polering på några mindre defekter, men de får man räkna med när man målar utomhus i blåst 😅 Nu till frågan ni som kan, hur länge ska man låta lacken härda ut innan man börjar arbetet med att göra forma av den? Vilket är det bästa släppvaxet att använda? /Emil
