Tomas
Tomas last won the day on January 19
Tomas had the most liked content!
61 Excellent
    Tomas Lundberg
    Piteå
    Bygger locost
  1. Snyggt! Kommer bli bra det där! Hur högt är motorpaketet?
  2. Någon som vet vad det är för gänga på Transit kulled. Alltså den del som konar ner och har låsmutter
  3. .
  4. Var köpte du diff/bakväxel enheten?
  5. Inte så mycket uppdateringar här men jag vill tipsa att alla som har Instagram att gå in och titta på detta bygge. Fantastiskt fint bygge! https://www.instagram.com/garaget_7?igsh=Y3NlbG51NzFta3Rl
  6. Man får byta ut styrkortet i invertern. Finns att köpa här https://evbmw.com/index.php/evbmw-webshop/other-boards/mg-du-board
  7. En annan motor som kanske kan vara intressant är MG, de sitter bland annat i en del ZS EV. Oklart hur många hästkrafter de har men säkert lagom för att glida omkring med en 356'a. Ganska kompakt enhet med invertern bultad direkt på motorn som Nissan Leaf också har
  8. Det här är måtten på ett ungefär. Det är väl bara motorn, invertern sitter ju monterad ovanpå den. Sen precis som Lupus skrev sitter "pdm'en" ovanpå den men den är rätt enkel att montera bredvid
  9. Nåt annat att tänka på eftersom det i grunden är en bubbla, att både korta plattan/byta kaross OCH elkonvertera blir för stor förändring för att det ska räknas som ombyggd fordon. Det kommer bli amatörbyggt fordon. Det finns en 356 Speedster i Sverige med el (Hyper 9) så det är ju fortfarande fullt genomförbart
  10. Sen måste du bygga om till irs bakvagn om du inte vill använda original växellådan. Antar att din 66'a inte har det
  11. Mitsubishi Outlander motor kan också vara ett alternativ om man vill gå el-vägen. Billigare än Leaf men mindre effekt. Däremot kan det ju vara en fördel med Hyper 9 eftersom den är luftkyld
  12. Vet inte om det får plats i ditt projekt Sorin men annars kan det här vara ett alternativ. Hyper 9 med en Citroën C-zero/Mitsubishi i-miev reduktionsväxel
  13. @LUPUS är det bara invertern som skiljer mellan 110 och 160kW? eller skiljer det på pdm'n också?
  14. Mellandagsrea 10000:-
