ellac
Everything posted by ellac
Fortsätter ram och chassibygge, skall montera pedalställ och rattstång sen närmar jag mig nog SFRO 1 tror jag?
Motivationshöjande plastpåhängning, jag är nöjd med stuket men bävar inför jobbet att få skiten att sitta på plats..!
Spindlar och bärarmar Lotus Elan. Följde med en bil jag köpte så jag vet inte mycket om det. Två stycken kompletta spindlar med övre och nedre lagring samt en lös tom spindel. En spindeltapp är skadad/modifierad och bör bytas. Se bilder. sålt Bärarmar fram Lotus Elan , troligen specialbyggda för ökad spårvidd. 2 st övre och 2 st undre. Sålt Stötdämpare / Coilovers Avo , även dessa troligen avsedda för Lotus Elan som bakstötdämare. Justerbara i hårdhet , ledlager i nedre infästning. Tillhörande fjädrar. Sålt Delarna finns i Furulund Skåne men kan skickas med tex Schenker mot fraktkostnad. /Carl
https://www.kullager.se/category.html/skruv-insex-fingangad å
Äntligen på hjul , skönt att städa ut garaget! Håller på med bromsarna nu sedan skall infästningarna för bärarmarna spikas och byggas.
Jag har precis doktorerat i detta och bekräftar att det du skriver stämmer. Solida 239 mm Ford Escort MkIII framskivor och Golf IV bromsok med tillhörande ok-fäste. Golf IV och Golf V och ett helt gäng andra VW / Audi bilar har samma OK men ok-fäste kan skilja. /Carl
Köpte ett par Golf 4 fästen på skroten, de passar utmärkt! /Carl
Sierra fäste säger ni , så är det kanske ! Ingen som har ett eller två liggande och vill bli av med dem? /Carl
Hej Jag har uprights från Westfield bak på mitt bygge och har då läst mig till att man ofta använder VW golf bromsok i alu med inbyggd handbroms till dessa. Köpte därför en uppsättning bättre beg ok inkl okhållare/byglar från en VW Golf 5 2011. Problemet är att okhållaren/bygeln är för "hög" , halva anläggningsytan på belägget hamnar utanför skivan.. Skivorna är Ford Escort mk3 framskivor , 239mm i diameter , de verkar stämma bra. Tittar jag på bromsoken som Rallydesign säljer , som jag över övertygad om är samma VW ok som jag har så ser det ut som okhållaren / bygeln är betydligt lägre än de jag har. Frågan är därför om någon vet vilken donator bil som har dessa lägre onhållare? /Carl
Behövde lite inspiration och kolla hur karossen skulle passa över bakre dämparinfästningen så jag testade lite kaross och hjul.
Wow , vilken fint bygge ! Är det din? Undrar om det kan vara samma karosstillverkare (Jan i Gråbo) som tillverkat min ?
Vad är egentligen en vettig rideheight? Jag har räknat på 120 mm under den plana delen av ramen men det är kanske att ta i? /Carl
Köpte motor och låda häromdagen , 2 liters Duratec -10a och en Miata NC 5 vxl låda. Tror det kan bli bra!
Hej Micke! Är inte Alfa motorn klar än?! ? E30 fanns som fembult på M3an. Dock så tror jag att lager från en E34 är snarlika och de är fembult. Min spindel är från Alfa 105 serie , axeln är 31 mm för att stämma med E30 lagret. Tror att du kan Googla fram en ritning på naven, jag köpte hjullager från Schmiedmann, de är bearbetade även på insidan vilket skulle göra din idé med en bultad "krans" och större bultcirkel monterad från baksidan teoretiskt möjlig. /Carl
Hej Är det bara jag som får felmeddelande när jag försöker ladda upp en bild ? Har varit så i 2 dgr. Väljer bild som vanligt men i slutet av uppladdningen kommer ett felmeddelanden och det går ej att slutföra uppladdning . /Carl
Bestämde mig för en Miata spindelled , den stämmer bra med mina behov och har en inbyggd vinkel som jag behöver. Trodde jag skulle få ett helvete att spänna upp spindeln för att brotscha en ny kona men för en gångs skull gick det som en dans! Tror det är fjärde spindeln där Julas 79:- brotch jobbar på!
Borde inte vara några problem , jag är inte säker på att det behövs i mitt fall så jag skruvar ogärna av inre styrlederna för att kolla. Blir det så så skall jag dokumentera förfarandet ?
Fick styrväxeln från Rallydesign idag, CC 610 mm . /Carl
Tips på inköpsställe Maxi spindelled, hittar bara Rallydesign i mitt googlande. Gärna svensk lev. /Calle
