Everything posted by Acke
finns en ruta under "Mina inställningar" , och sedan "Board Settings" på vänsterkanten... "Is daylight savings time in effect?" skall tydligen vara ibockad för att de skall vara rätt... iaf visar min rätt nu.. :)
Hmm.. några bilder på MCsjuor utan motor har jag inte.. det kan jag svara på med en gång... :( å jag kan givetvis tänka mig att dela med mig av bilderna, men då får någon sponsra med utrymme.. ;) som det är idag tar de ca: 360 mb i utrymme... dock är det istort sett alla bilder på era byggen oxså vilket ni kanske inte behöver dubletter på... ca: 65 mb (ja, jag sparar alla bilder ni postar.. :icon_oops: ) så isf, behövs det bara ca: 300 mb.. :)
jag har nog inte så många bilder på bilar me MCmotor, men jag har sammlat på mig 2274 bilder på supersevenbilar så några skall det nog finnas... :)
Jo, Friberg, Gripenland och BoA såg jag allt, men att du var där PerWackt missa jag helt... :icon_oops: iof var det en massa folk så ja får skylla på det.. :)
me tanke på Presidentvalet i USA så kom jag ihåg en liten fräck historia från förra valet som passar lika bra nu... ni som är kännsliga får hålla för ögonen... ;) Presidentkanditat 2s fru går upp på scenen under konventet, drar upp kjolen å visar sin helt renrakade och babylena "framstjärt" å sa... -" READ MY LIPPS.... NO BUSH !!!!!! " :wohow: :whistling: :prop:
Hmm.. visst stavar ja som en kratta, men denna killen har de värre... :blink: http://www.blocket.se/view/3608005.htm?cal...&l=0&c=1&city=0
såja.. Jonte skapade en ny poll så de löste sig... :) jag gjorde även Jonte till moderator så han kan hjälpa till å hålla ordning på dubbelpostningar m.m här inne... inte så mycket att göra då ni alla sköter det hela så bra... de tackar jag för.. :thumbup:
tänkte väll att alla kunde starta en poll.. :) själv röstade jag på Locost Sweden dels då de låter lite internationellt, låter bättre rent allmänt samt att de står det på de fina t-skirt å kepsarna jag köpt av tommy.. :) ( tack åter igen tommy.. använder kepsen nästan varje dag.. :wub: )
om inte ja missminner mig så går det att ändra så att alla kan starta en poll.. det går på hondaklubben iaf, men det är en nyare variant av samma forum... men ja skall kolla.. :) annars kan ni bara lista lite olika val så startar ja en.. :)
+ att man slipper plocka ner halva hjulupphängningen för att göra det.. :)
hittade lite info och det ser ut att vara hela tankamaturen som förljer med... http://www.greengauges.com/help/faq24.asp bild.. men vad ja undrar är ju givet om det inte vore enklare att använde den befintliga som sitter i tanken.. det är en Opeltank så mycket vet jag, men från vilken modell vete tusan... :icon_oops: ( teamX, läser du detta får du hems gärna hjälpa till om du kommer ihåg..) de står i FAQen: My car already has senders fitted, do I need to buy new to go with my gauges? The answer here is “it just depends” Around the world there are 3 or 4 different electrical standards for gauges and senders. The standards are normally expressed in terms of their ohmic values at the low and high end of the scale shown on the gauge. So a typical European standard would be 180 ohms at empty and 10 ohms at full for a fuel gauge/sender combination, in North America you may find gauges that are 33 ohms at empty and 240 ohms at full. så om opel använder sig av samma standard ( vilket man tycker att dom borde göra) så borde den amatur som sitter i idag funka... :) frågan e hur f*n vet jag det ?? :blink: kan man mäta sig fram till det ??? Vad gäller kopplingarna så den som söker skall finna.. :) Oil Temperature Sender Installation The 1/8" x 27 NPT sender kit can be fitted with adapters that will allow fitment to 1/4" x 18, 3/8" x 18 and 1/2" x14 mounting holes. Water Temperature Sender installation The 1/8" x 27 NPT sender can be fitted with adapters that will allow fitment to a large range of engines.
wtf.. ja skicka ju me bilden.. prövar igen....
ok.. mätarna ja kollat på är från www.greengauges.com... bild på den modell ja tänkt använda bifogas.. mätarna å givarna är från samma ställe så de borde inte vara några problem där.. dock undrar jag hur det lirar med tankmätaren ?? kan man sätta motstånd så det blir samma ohn på både mätare å tankamatur ?? sedan har jag kollat runt lite på olika mätare å ser då givet att de finns oliga mätområden för bränsle och oljetryck... men hur vet man vad som passar min motor ?? mäter den 0-300 ser det lite konstigt ut om normaltryck är 50.. blir massa oanvänd mätartavla då ju.. :icon_blink: finns sådan spec att läsa sig till om motorn eller får man testa sig fram ??
Jaha.. då har ja funderat på å ta mig i kragen å köpa mig några mätare.... Men då dyker det givetvis upp en massa frågor.. :( Water Temp Sender 5/8 UNF 287-23 Ohms eller Water Temp Sender 1/8 x 27 NPT 287-23 Ohms Fråga: 5/8 eller 1/8x27NPT anslutnig ?? :blink: 5/8 känner jag igen så ja gissar på den men e inte 100%säker.. :icon_oops: Oil Temp Sender 5/8 UNF 322-18 Ohms eller Oil Temp Sender 1/8 x 27 NPT 322-18 Ohms samma fråga som ovan... Oil Pressure Gauge bar ? psi ? Fråga: bar eller psi ?? vad är vanligast å smidigast... ?? Oil Pressure Transducer 1/8 x 27 NPT 10-180 Ohms Fråga: jag förmodar att det är mätenheten man stoppar i motorn, men den finns bara i denna dimentionen... hur vet jag att det passar min bil ?? Fuel Gauge Accessories Fuel Level Sender 10-180 Ohms Hmm.. vilken del menar dom med detta ?? det kan ju knappast vara armamaturen... mycket tacksam för svar till en villrådig och okunnig glad Gôteborgare.. :)
Mmm.. ser fram imot dehära... bilporr i vintermörkret.. :) :thumbup:
ny forumdel, elektronik... :)
Tjahaaaa..... ja e lite så ja får fixa de imörra... :D Ps. ja ma ja leva... :wohow:
Killen me R1 skall vara BoA om ja kopplade rätt... ( tyckte han bröt lite på engelska ?? :icon_oops: ) å här e bild på mig å Gripenland med namnskyltar.... :)
det var dubbla trådar med svar i båda så jag slog helt enkelt ihop dom till en tråd.. :)
Hmm.. låter som en mycket vettig investering.. inte ofta man har bra koll på däcktrycket... :icon_oops: du har ingen fingervisning om vad priset kommer bli ??
borde bli bättre att lista på delar tycker jag ?? Ex Motor och sedan bokstavsordning... BMW 320 = 120 kilo Ford Ztec = 115 kilo Honda F20= 100 kilo sedan hur man gör med att räkna vilka delar som sitter på vet jag inte.. bästa vore kanske om man listar det separat, så ex: motor bara inebär motor och inte insug, generator m.m saker som generator kan man ju byta till lättare så det är inte man är intresserad av vikten på en sådan sak.. samma med insug... många bygger om eller byter vilket gör att räknas det med så får dom människorna felaktiga viktangivelser.. :(
det är där alla dubletter m.m hamnar... jag raderar aldrig ett inlägg eller tråd även om det är en dublett utan flyttar den till den "olämpliga inlägg" istället... en liten säkerhetsdetalj så om man(jag i detta fallet) skulle ta bort fel inlägg/topic, så är det inte borta för alltid utan kan lätt tas fram igen... :)
börjar nästan bli dags att splittra tråden så vi får en 356 tråd istället.. :icon_oops: å inte gör jag det bättre genom att posta denna... :icon_oops: :icon_oops: http://skatteverket.se/auktionstorget/kfm_...1029/anbud.html
"våran" Wiki hittar du här.. http://locost.monkeytoys.com/wiki :thumbup:
antal "tittningar" delat efter kategori på forumet.... detta är den info som går att få fram via forumet... hoppas ni finner det intressant...... :) är ni intresserade kan jag givet ta fram längre tillbaka i tiden då detta "bara" visar de senaste 3 månaderna...
