Pac Posted August 15, 2010 Share Posted August 15, 2010 (edited) Med en weber 40 laddad pinto var inte "kolkanister" det första ordet jag tänkte på men efter att ha haft tigern i garaget (under huset) i några veckor är "kolkanister" nästan det enda jag tänker på. :icon_oops: Det luktar mycket när en liten tank ventilerar i sommarvärmen. Jag måste fixa en kolkanister för att jag skall kunna ha min tiger i garaget. Nu har jag sökt och funderar lite på hur jag skall få till det. - Installation Jag har två avluftningsslangar, en från påfyllningsröret och en från toppen på tanken. Hur ansluter jag dessa bägge bäst till en kolkanister? - Vilken skall jag välja? Finns det någon "allmänn giltig" kolkanister som är "bäst" eller är det bara till att ta tag i första bästa? Jag tar tacksamt emot alla synpunkter och råd. :) Edited August 15, 2010 by Pac Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted August 15, 2010 Share Posted August 15, 2010 koppla ihop dem via T-rör. Kolkanistern blir mättad om du inte kopplar den till insugsröret och då börjar den lukta igen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted August 15, 2010 Author Share Posted August 15, 2010 (edited) Hej Thomas, tack för svaret. Jag tänker nog inte ha den kopplad till insuget. Men om den börjar stinka igen får jag nog tänka om. Hur snabbt mättas den tror du? Går det på en dag/en vecka/en månad/...??? Finns det några smarta sätt att rensa ur den utan att ha den permanent kopplad till insuget?? Edited August 15, 2010 by Pac Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted August 15, 2010 Share Posted August 15, 2010 en vecka cirka. jag har det nämligen själv. hi hi. nä du måste suga ut bensinångorna och in med färsk luft. men man kopplar till insuget via en elmagnetventil som öppnar t.ex. när datorn säger det eller på t.ex. tomgång, sedan är den stängd. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted August 16, 2010 Author Share Posted August 16, 2010 Kanon Thomas! Tack för hjälpen! Nu står det en kolkanister på garageinfarten i form av en Sierra 2.0i Ghia med fullt fungerande soltak och elektriska fönsterhissar. Synd på så rara ärtor att inte ta hand om delarna runt kanistern också...;) Jag tror att jag kopplar magnetventilen till en strömbrytare och sköter regenereringen själv. Om jag känner mig själv rätt så är det nog smart att sätta en återfjädrande brytare... :icon_oops: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Olofson Posted August 17, 2010 Share Posted August 17, 2010 Det där kanske man skulle fundera på... Eller så sätter man ventilation i garaget! :D (Jag har inte upplevt så stora problem. Visst blir det lite ångor när garaget är stängt - men det är ju också helt utan "avsiktlig" ventilation för närvarande.) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
