Digitala skjutmått säljes
Lowflyer
Hej.
Jag har kommit över några digitala skjutmått. Säljer dem för 140 kr/styck. Vad kan man göra med dem förutom att använda på "vanligt" sätt? Jo man kan konvertera sitt koordinatbord eller fräs till att bli digitalt, se bifogad bild. Ett tips är att klämma fast skjutmåtten över skänklarna istället för att borra igenom skänkeln som jag gjorde på första försöket överst i bild. De är nämligen "stenhårda" att borra i... :-)
Är du intresserad av ett eller flera skjutmått mailar du på: p38(snabela)glocalnet.net eller ringer mig på 016-5416018
/Jan Dersjö
  • 5 weeks later...
Hej.
/Jan Dersjö
Det finns fortfarande skjutmått kvar om någon är intresserad.
/Jan
Ser ut som om vi har likadana bord.
Slaget är ju längre än 150mm åt båda håll, kan ju bli irriterande men gör man dem frikopplingsbara på ett enkelt sätt borde det inte bli för irriterande.
Hej.
Tror inte att magneter är världens bästa ide. Jag är inte säker, men jag tror att skjutmåtten funkar ungefär som gamla kasettband, dvs mätprincipen bygger på magnetfält.......
Jag var själv lite fundersam över om slaget skulle vara en begränsning, men hittills har det visat sig funka fint med "bara" 150 mm slag. Tricket är att skaffa spännjärn så att man kan spänna fast det man skall borra på rätt ställe. Alternativt gör man en "snabbrelease" på delen som klämmer fast skänkeln. Om man tittar på min bild ser man att jag har utnyttjat en av tre tillgängliga skruvar att fästa x-axelns skjutmått med. Men då måste man borra i skjutmåttet och det är som sagt ingen lek......
/Janne
Edited by Lowflyer
  • 8 months later...
Hej.
/Janne
Btt
